Выбор аппаратуры управления
GloomySky
29 Авг 2024
Приветствую участников форума! Появилась необходимость в приобретение аппаратуры управления и коптера , дайте совет . Сам я новичок в это вопросе, но аппаратура нужна универсальная , для управления гоночного коптера и коптера для съемки , так же возможно в дальнейшем управления авиамоделей и катеров. Обязательно поддержка режима тренера на PC . Бюджет неограничен! Благодарю!
Ультимативный вариант - какая-либо аппаратура Radiomaster со встроенным ELRS 2.4G с отсеком под внешний передающий модуль, в который в дальнейшем можно будет воткнуть ELRS900 или TBS Crossfire в качестве дальнобойной связи, если 2.4 не будет хватать. Или даже мультипротокольный модуль под всякие хитрые протоколы связи. По типоразмеру аппаратуры тут уж на вкус и цвет, на мой взгляд у них ассортимент может удовлетворить любого - огромный TX16 с кучей органов управления на все случаи жизни, чуть поменьше Boxer, среднеразмерный TX12, Zorro в формате геймпада, и ультрамелкий Pocket который можно в карман засунуть. Все вышеперечисленные можно подключать к симуляторам на ПК через USB.
Благодарю,Вас!
Можно еще вопрос, TX16s имеет 2 вида комплектации 4-в-1 и ELRS. Какой лучше выбрать и для каких целей ?
4-в-1 это мультипротокольный модуль, может подключаться ко всяким разным старым приемникам на 2.4ггц, в том числе к флайскай, фрскай избирательно, и некоторым игрушкам типа бестолковых одноразовых квадрокоптеров за пару тысяч из розницы.
ELRS это современная повсеместно распространенная система связи на тех же 2.4ггц. Недорогие приемники и в целом железо, стабильная связь, огромное количество документации и мануалов.
Если выбирать из двух вариантов на этапе входа в хобби то явно ELRS. Ибо 4-in-1 обычно берут либо чтобы сэкономить копеечку, либо когда уже есть пара-тройка древних приемников которые жалко выкидывать и/или не хочется заводить кучу аппаратур.
Спасибо )
Добрый день!
Подскажите по такому вопросу. Собрался покупать аппаратуру RadioMaster TX16S Mark II HALL V4.0 (ELRS).
Нашел на озоне за около 17 тыс. (Доставка из-за рубежа) Отзывы есть, все положительные. Но так как дрона у меня пока нет (планирую пока тренироваться в симуляторе), возможно ли проверить аппаратуру без него? Стоит ли брать на озоне такой вариант?
Добрый день!
Здравствуйте,просто посмотрите отзывы внимательно, если хорошие закажите и проверьте когда придет в симуляторе.Если что в любом случае все проблемы решаемые,большинство смоих аппаратур я на озоне и беру так что думайте
Спасибо! Еще подскажите, пожалуйста (извиняюсь, что вопрос не в тему), а как можно найти соратников в этом деле из Екатеринбурга?
Это довольно трудно.Либо можете кого то из знакомых вовлечь в хобби.В училище по полетам найти кого нибудь.Или делать посты в пабликах различных.Тут дело трудное
Еще раз спасибо! Ну, если кто из ЕКБ есть здесь и увидит мое сообщение, напишите в личку, - состыкуемся!
