Пульт радио управления Taranis X9D Plus в качестве источника питания использует 2S LiPo или Li-Ion аккумуляторы. Аккумуляторы 18650 Li-Ion были бы идеальным источником питания для этого пульта в соотношении емкость-масса, если бы они подходили к батарейному отсеку Taranis X9D Plus.
В этой статье вы узнаете 2 способа установить аккумуляторы 18650 в Taranis X9D Plus.
Перевод: oscarliang.com
- Наш выбор — аккумуляторы 18650 Li-Ion
- Способ 1. Убираем лишний пластик в корпусе Taranis
- Для сборки аккумулятора из 18650, вам понадобится следующее
- Как собрать 2S 18650 аккумулятор
- Способ 2. Печать крышки батарейного отсека на 3D принтере
- Припаиваем провода к холдеру
- Слишком много хлопот? Возьмите LiPo
После некоторых тестов выяснилось, что эти аккумуляторы 18650 идеально подходят под FPV оборудование:
Использование 2 этих элементов даст вам до 70% больше автономной работы, чем стандартные NiMH на 2000mAh, а вес будет всего 92 грамма!
Самый простой способ установить аккумулятор (в сборке) 2S 18650 в Taranis X9D — это убрать пластиковые стойки в середине батарейного отсека:
- Балансировочный кабель — Яндекс.Маркет* | Яндекс.Маркет*
- Коннектор JST, XT30 или XT60 для подсоединения к пульту — Яндекс.Маркет* | Яндекс.Маркет*
Как правильно припаивать — вам придется узнать самим, так как технологии могут быть разные, да и некоторые аккумуляторы продают сразу с припоем.
Схема подключения — последовательное соединение двух аккумуляторов, в итоге получится 2S аккумулятор:
Наждачкой зачищаем до шероховатости площадки, затем наносим припой:
Припаиваем провода так: плюс припаиваем к минусу. Затем берем балансировочный кабель и припаиваем один провод к плюсу, один провод к минусу и черный тоже к минусу. Провод для подключения питания подключаем аналогично — черный к минусу, красный к плюсу.
Последним действием — замотайте все в изоленту или термоусадку, но не лепите много ее, так как места будет впритык.
Не забудьте поменять диапазон «Battery meter range» на 6.0 – 8.4 в настройках пульта (удерживайте кнопку меню).
Преимущества этого способа:
- Дешево и просто;
- Можно продолжать использовать оригинальную крышку батарейного отсека.
Недостатки:
- Придется сломать часть батарейного отсека;
- Пайка аккумуляторов 18650 не очень безопасна, при перегреве могут быть последствия.
Сначала предполагалось закончить эту статью на 1 способе, было решено написать о еще одном способе для тех, у кого есть 3D принтер и для тех, кто не хочет паять аккумуляторы 18650, такой своеобразный «безопасный метод».
Была разработана 3D-печатная крышка для батарейного отсека, в центре которой есть специальная выпуклость для размещения для размещения холдера для двух батареек 18650.
Скачать файл для печати детали на 3D принтере можете здесь: Taranis_X9D-Plus_Battery_Cover_for_2S_18650_Holder
- 2-секционный холдер для 18650 — Яндекс.Маркет* | Яндекс.Маркет*
К самим батарейкам здесь ничего паять не нужно, лишь припаиваем балансировочный провод и коннектор для подсоединения к пульту:
Устанавливаем холдер с батарейками в аккумуляторный отсек:
И ставим нашу напечатанную 3D крышку:
Преимущества 2 способа:
- Безопасно — не нужно паять батарейки;
- Аккумуляторы 18650 съемные, так как у нас холдер. Их можно использовать в FPV очках или шлеме;
- Нет необходимости ломать корпус батарейного отсека.
Недостатки:
- Требуется специальная крышка, которую нужно печатать на 3D принтере;
- Нельзя использовать оригинальную крышку Тараниса.
Вы можете купить специально разработанные под Taranis Lipo аккумуляторы, они лучше стандартных NiMH и автономность у них выше:
