Проблема с холостым ходом | Форум квадрокоптеров, БПЛА, FPV, дронов, авиамоделей | profpv.ru
  • Автор темы Автор темы Andrr
Andrr
24 Апр 2025
Здравствуйте столкнулся с проблемой при которой при арминге коптер сразу взлетает. Сколько не ковырялся с настройками ничего не выходит. Стак SpeedyBee f405 v4, аккамулятор 4S, моторы SparkHobby 2306
Какие настройки изменяли? На заводских настройках стека тоже он сам взлетал?
Тоже столкнулся с этим. Возможно вам нужно настроить центральную и конечные точки в аппаратуре управления. Инструкция в прикреп.файле.
То, что моторы продолжают крутиться при нулевом газе - это настройка в бетафлайт MOTOR_STOP где-то там же можно задать "холостые" обороты. В идеале моторы и должны крутиться при нулевом газе, чтобы в акро режиме при полном убирании газа дрон сохранял свое положение. Нужно только настроить минимальные холостые обороты при которых дрон удерживает свое положение в полете при нулевом газе.
Для этого давно используют Airmode в бетафлайте 😉
