expresslrs не работает | Форум квадрокоптеров, БПЛА, FPV, дронов, авиамоделей | profpv.ru
стас
22 Янв 2022
Здравствуйте, имеется полетник matek 722se и express elrs ES900RX, спаял всё правильно, начал прошивать передатчик, а он ошибку выдаёт, я начал читать, нашел что светодиод должен мигать когда не подключен к пульту, а он у меня постоянно горит, стал уже здесь искать в чем причина, многим помогает отсоединение и присоединение питания, но не мне, перепаять на другой юарт советуют, тоже не помогло, индикатор как горел так и горит. На нем есть два контакта ребут, ноль реакции. Помогите заставить мигать эту лампочку!
Здравствуйте.
Наверное все же приемник, а не передатчик? Это читали? https://profpv.ru/expresslrs-peredatchiki-i-priemniki/#kompilyatsiya-sborka-proshivki-priemnika
