Вопрос | Форум квадрокоптеров, БПЛА, FPV, дронов, авиамоделей | profpv.ru
Вопрос
  • Автор темы Автор темы Alotio
Alotio
1 Апр 2022
Здравствуйте, хочу собрать коптер для съёмок, нашёл видео там контроллер дорогой, хочу найти дешевле. Вопрос: любой контроллер для квадрокоптеров подойдёт на большой квадрокоптер для съёмок? Каждый рассчитан на определённые esc или на любой контроллер можно повесить любое esc?
Здравствуйте. Скажите название того, который вы хотели купить, или ссылку на него. Что уже купили для сборки? Какой размер дрона хотите, а также какая дальность?
Сделаю на раме 450 и что значит дальность? Сделать хотел на этом или если он совсем плохой можно подороже
Здравствуйте. Теоретически любой полётный контроллер (ПК) от "гоночного"\"фристайлового" квадрокоптера подойдёт для большого дрона. Единственное, нужно обращать внимание на количество поддерживаемых моторов и допустимое напряжение питания ПК, они чаще всего рассчитаны под 6s и 4s батареи (макс. 25в и 17в соответственно). Но можно и этот момент проигнорировать, судя по всему у вас будут одиночные ESC на каждый мотор, и как следствие - плата распределения питания, на которой можно предусмотреть понижайку для питания ПК.
Клон омнибаса по ссылке выше сильно морально устаревший, конечно, но в то же время довольно удачный - есть слот под SD карту, а значит можно писать логи в неограниченном количестве и стабилизировать отснятые материалы в Gyroflow.
Подключаю ESC к полётному контроллеру matek f405-te. Подскажите, от esc 2 толстых провода это понятно куда подключать, а также идут 3 тонких провода, земля, сигнал, +5V. Земля и сигнал понял куда подключать. Вопрос заключается надо ли этот +5V от esc подключать к одному из контактов +5v данном контроллера и если нет то для чего данный провод?
    783.9 KB · Просмотры: 59
    1.1 MB · Просмотры: 55
Это у вас BEC (Battery eliminator circuit) под красным проводом:
это дополнительная часть регулятора, которая способна передавать питание от батареи к другим элементам устройства, таким как сервоприводы и полетные контроллеры.
Очень прошу помощи в настройке первого моего дрона.
Пока столкнулся с проблемой настройки esc.
Полетный контроллер matek f 405 te, регуляторы- прикреплю фото. Прошивка в inav.
При настройке работы в протоколе дшот600 не крутит один мотор из четырех (так же на дшот300 и 1500). На "стандарт" крутят все моторы.
Блхели32 не может прочитать конфигурацию esc.
Хелп ми!!
    587.9 KB · Просмотры: 48
Здравствуйте, Подскажи пожалуйста. Раньше на управление контролера делали три провода: + - и управление. А счас два белый и чёрный, как подсоединить/к чему эти два провода. Спасибо.
по идее черный это - управления и должен звониться с - питания
а белый это само управление
проверь тестером
