Когда смазывать моторы ?? | Форум квадрокоптеров, БПЛА, FPV, дронов, авиамоделей | profpv.ru
22 Апр 2021
Всем доброго дня!
Наткнулся в ютубе на видео о смазке моторов, и осенило меня что моторы-то я после покупки не смазывал!
Подскажите: обычно собранные модели идут с моторрами смазанными или не смазанными?
А то я летаю, в ус не дую, а там может давно пора смазку заливать...
Всем доброго дня!
Там внутри закрытые подшипники, в которых по технологии должна быть смазка. Из остального там смотря по конструкции, у кого клипса, у кого винт снизу, под которыми может быть шайба, она тоже должна быть смазана, но не помешает какой-нибудь тугоплавкой смазкой тонкий слой нанести. Если смазки не будет снизу, то со временем появится люфт из-за выработки.
Я смазывал)
Я смазывал)
Спасибо!
А какую-то смазку посоветуете?
