Останвливается двигатель на 50% газа | Форум квадрокоптеров, БПЛА, FPV, дронов, авиамоделей | profpv.ru
  • Автор темы Автор темы mouZZer
mouZZer
19 Май 2022
Всем привет. На высоких оборотах двигатель останавливается и запускается снова, но набрать обороты уже не может и начинает "икать".
Подскажите кто может сталкивался с такой проблемой?
Чтобы понимать о чем речь, там по звуку четко слышно когда его колбасить начинает
Остальные двигатели ведут себя как положено.Крашей не было, появилось после перепрошивки, были перепутаны местами моторы, пару раз кувыркнулся на взлете и собственно всё.
Регули перешивал через blheli там все ок. Проблемный мотор без питания крутится с напряжением( пальцем) , в то время как остальные делают еще половину оборота по инерции.
На слух ничего в нем не скрипит и не трёт, в грязь/воду не попадал, полетник загермечен.
В какую сторону копать?
Полетник GEP-F722-45A AIO
Мотор GR2004-1750KV.
Попробуйте проверить проблемный мотор на замыкание между фазами, в идеале - в припаянном и в отпаянном состоянии
Вот пока все к этому и идет, вернее очень надеюсь что дело в моторе, заказал замену, будем посмотреть.
Двигатель на вид цел и работает, но очень странно себя ведет.
Заменил двигатель, все полетело зажужжало. По проблемному движку, одна обмотка стала в двое больше по сопротивлению, где-то слиплось судя по всему. проблема решена.
//можно удалять
