Как настроить порог газа на betaflight | Форум квадрокоптеров, БПЛА, FPV, дронов, авиамоделей | profpv.ru
  • Автор темы Автор темы CoolS2
CoolS2
6 Апр 2020
Всем привет! Есть маленький дрончик от betafpv на 1s батарейку, не уверен что сейчас они ещё есть в продаже. Аппаратура у меня taranis x7. При полете приходится газ почти до упора довести чтобы дрон взлетел, это при заряженной батареей. Пробовал настройки разные в betaflight. Но получалось ещё хуже сделать. Вернул как было. Как правильно такие вещи настраивать?
Квад новый? Раньше так себя не вёл? Купили с рук или новым? Моторы бесщёточные? Если настройки не заводские, то может быть настроено ограничение мощности моторов (Motor output limit) в Betaflight. Может быть настроен газ в аппаратуре с ограничением в модели. Из аппаратных проблем: батарея дохлая - это видно по сильной просадке напряжения при взлёте (ниже 3.5 вольт). Изношенные щёточные моторы, тут только замена. Подгоревший разъём батареи, очень плохо JST переносит большие токи, BT2.0 лучше в разы, но его как раз Betafpv и разработал, поэтому дрон должен быть очень старым, чтобы иметь JST разъём.
У меня Mobula7 на 1S взлетает примерно на 50% газа. Аппа FlySky FS-i6X.
