Странное поведение дрона | Форум квадрокоптеров, БПЛА, FPV, дронов, авиамоделей | profpv.ru
Reshariti
17 Апр 2023
Сделал базовые настройки и решил проверить дрон на работоспособность. Вроде всё норм, но после подачи газа и потом его убавления дрон всё равно продолжал набирать газ до максимальной скорости + в момент поворота в бок вырубался.
Модель дрона Eachine tyro 79, пуль от fly sky i6b и передатчик от него же (Fs-ia6b)
Без пропеллеров в air mode на столе\в руке проверяли? Это нормально, так работает air mode - дрон не ощущает подъема и вообще какого-либо изменения своего положения в пространстве и добавляет ещё тяги, пока не упрётся в максимум.
Можете отключить постоянный air mode на вкладке конфигурации и повесить его на отдельный тумблер (лично у меня на всех дронах трехпозиционник настроен так acro(т.е. никаких режимов)\air\angle) чтобы иметь возможность использовать "голый" акро-режим для тестов и некоторых других целей.
Либо можете надеть пропеллеры, отойти подальше и потихоньку добавляя газ наблюдать как дрон отрывается от земли и садится при убавлении газа. Если, конечно, с направлением пропеллеров всё в порядке :)
