Помощь в расчёте тяги | Форум квадрокоптеров, БПЛА, FPV, дронов, авиамоделей | profpv.ru
  • Автор темы Автор темы Valecop
Valecop
12 Сен 2023
Приветствую. Я новичок, хочу собрать коптер. Решил рассчитать тягу ВМГ, нашёл формулу.
P=αρD^4n^2 - для одного мотора.
Где ρ - плотность воздуха. D - диаметр винта. n - количество оборотов/сек.
Из этого проблема с α - коэффициентом тяги. На сайте написано, что зависит он от шага и формы винта, но как находить его - непонятно.
Буду благодарен, если поможете с этим.
В этой теории очень много чего определяется экспериментально. Боюсь, с точностью до грамма рассчитать не выйдет. Для большинства популярных хоббийных моторов в карточке товара на Aliexpress или на сайте производителя можно найти таблицы с замерами тяги\потребления на разных оборотах, напряжении и %газа для разных винтов, на эти данные можно опираться в выборе ВМГ. Если на какой-то конкретный мотор такой информации нет, можно поискать для другого с аналогичными размерами и значением оборотов на вольт (KV).
Понял. Спасибо за помощь.
