Сборка мини-квадрокоптера для помещения, подбор комплектующих. | Форум квадрокоптеров, БПЛА, FPV, дронов, авиамоделей | profpv.ru
  • Автор темы Автор темы Xleb
Xleb
17 Сен 2023
Доброго времени суток. Хочу собрать квадрокоптер для помещения, на основе рамы 95мм ссылка на раму. 8520 моторы, 55мм винты.
Кто нибудь может подсказать какой контроллер лучше купить, контроллер должен быть совместим с аппаратурой FlySky i6.
Может быть посоветуете другую раму... спасибо!
Рама без защиты окружающих от винтов.
Контроллер любой, к которому можно подсоединить приемник со стандартами протоколов флай-скай.
Раму можно посоветовать, но каковы задачи? Бюджет? Немного более пространное ТЗ.
Задача летать по квартире и все, бюджет в принципе не ограничен, но слишком много тратить не хочется))).
Вообще по контроллеру прошу конкретно привести в пример пару моделей, ибо искал на алике и в нете, как-то не особо что и нашел.
На сколько я помню передачик может выдавать как ibus так и ppm сигнал.
Раньше собирал квадрик для улицы но в связи с СВО не летаю...
Задача лететь HD или просто что-бы видно было?
да нет, самая простоя камера fpv пойдет, с передатчиком которая. Но тут не с этим проблема, а с контролером и с рамой)
Увы. Если собирать на коллекторных моторах, то никакой контроллер не подойдет. В продаже остались контроллеры со встроенными приемниками только для FrSky, Futaba и DMSS. И без UART для возможности подключения внешних приемников.
А если собирать на безколекторных моторах?
Тогда раму тоже менять. Если чуть поменьше, то можно взять рамку Mobula8 или Betafpv Meteor 85. Моторы 1002 или 110х. Под две банки обороты мотора в районе 10000-11000. Винты 51мм. Полетник с регулятором оборотов ампер на 12.
Если хочется двухдюймовку, то какие-нибудь гоночные рамки и моторы 130х. Полетник с регулятором от 20А.
Главное, чтобы у регуляторов были свободные UART-порты для подцепления внешнего приемника от FlySky.
