Подбор комплектующих - голову сломал | Форум квадрокоптеров, БПЛА, FPV, дронов, авиамоделей | profpv.ru
xMantissx
10 Окт 2023
Всем привет. Полетав четыре месяца на цетусе я решил наконец озаботиться сборкой коптера побольше. Начал с рамы Diatone roma l4, к ней купил моторы. И вот с моторами по ходу вышел факап, потому что я купил emax ecoII 2004-2000kv, но ecalc упорно не хочет пропускать подобную конфигурацию (правда я не смог выбрать конкретно мои моторы, пришлось подбирать ближайшие похожие). Собственно вопросов сразу много:
1. Хочу взять полетник Speedybee f405 v3, стоит ли к нему сразу брать esc 4 в 1 или для первого коптера лучше PDB и отдельные ESC?
2. Вышеописанные моторы по спецификации дают неплохую тягу на пропах 4023 (под 4 дюйма моя рама и рассчитана), но в той же спецификации указано что для этого нужно напряжение 24 В, я правильно понимаю, что это означает необходимость 6S батареи?
3. Существует ли возможность как-то получить полную версию ecalc учитывая что пейпал накрылся?
4. На данный момент предположительный конфиг квадрика такой: Speedybee f405 v3, 4 отдельных esc на 30А, PDB, камера Caddx Ant 4:3, само собой видеопередатчик и приемник elrs, батарея Tattu V5 1400 maH 150C 6S, пропы gemfan 4023. Вопрос - оно полетит или загорится?
Приветствую.
1. Отдельные ESC там и крепить-то особо некуда, лучи узенькие. Лучше брать стек (полётник+регуляторы) либо хороший одноплатник. Speedybee имеет крепёжные отверстия квадратом 30.5х30.5. Надо убедиться что в раме такие отверстия есть, а не только под 20х20 и 25х25 классических для мелких рам, из картинок непонятно какие там конкретно, более подробной инфы о раме мне беглый поиск не дал, уточните.
2. Да, 6s.
3.
4. 1400 mAh не тяжеловато ли будет? Убьёт весь потенциал. Если не планируете в дальнейшем собирать 5", есть смысл брать аккумы поменьше габаритами и весом. Либо как копромисс можно взять 1200mAh v5 про запас, на 5ке тоже будут хороши.
Приветствую.
2. Да, 6s.
3.
Спасибо за ответ!
1. Да, специально проверил, 30 на 30 там есть. Сейчас по совету с другого форума задумываюсь о том чтобы вместо спидиби поставить стек диатон мамба, говорят у спидиби какие-то проблемы с подключением.
2. Так же тот же товарищ сказал что моторы я взял овербафнутые для такой рамы и сейчас думаю оставить их для будущего гоночного квадрика, а для этого купить набор iflight xing2 1404 3000kv, и к нему 4s батку на 650 мач, она 85 гр весит. Если верить екалку то конфиг проходит и даже летает. Это, к слову, и к пункту 4 тоже относится.
То есть сейчас, с изменениями спек получается такой: стек diatone mamba, камера Caddx Ant 4:3, само собой видеопередатчик и приемник elrs, батарея CNHK 650 mAh 4S 70C\120C, пропы gemfan 4023. Думаю так лучше будет?
Да, в такой конфигурации должен получиться более сбалансированный аппарат. Но есть два вопроса. Первый по моторам, почему 3000kv? Я таких Xing2 даже и не встречал, кстати. 3800kv было бы веселее для 4s, на 14 диаметре. А второй вопрос на счётемкости батареи - чет у вас из крайности в крайность) Можно и чуть побольше взять, например татушку на 850.
Спасибо, буду смотреть в их сторону тогда. А емаксы когда приедут отложу для 5-тидюймового, когда надумаю его строить
Кстати, вдогонку еще вопрос - можно ли где-то найти информацию о спецификации дронов, которые гоняются на DRL? В интернете найти не смог, может быть, здесь этот вопрос обсуждался (правда поиск тоже ничего не дал)
