Не корректная реакция квадрокоптера на газ | Форум квадрокоптеров, БПЛА, FPV, дронов, авиамоделей | profpv.ru
  • Автор темы Автор темы SkyTech
SkyTech
15 Мар 2024
Доброго времени суток! Был преобретен Drawin fpv baby ape 2pro. На него установлен Radiomaster PR1, апа Radiomaster TX12, настройки заводские. Есть проблема: При резком повышении газа или при медленном повышении выше 40% квадрокоптер выводит обороты двигателей на максимум и не снижает их даже после возвращения стика газа в нулевое положение. Подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема.
Вероятно, манипуляции с газом производите без пропеллеров и со включенным airmode (галочка "постоянный airmode" в прошивке либо включенный данный полётный режим)? В таком случае данное поведение нормально, прошивка "не видит" через гироскоп отклика аппарата на повышение газа, тк нет пропеллеров и дрон не шевелится, и пытается добавить газа больше, чтобы этот отклик появился, упираясь в отсечку.
Если же у вас происходят т.н. flyaways в воздухе и дрон бесконтрольно набирает высоту и его сложно посадить, то проблема может быть с завышенными либо заниженными PID коэффициентами. Можно попробовать найти те значения, которые ставит производитель для этого дрона, либо скинуть на стандартные для бетафлайта –начиная с 4.3 версии стартовые значения подходят для безопасного полета практически на любой конфигурации. Также одной из причин может быть какой-нибудь плохо закреплённый компонент, вызывающий паразитные вибрации в полете.
Спасибо большое! Действительно был включен постоянный airmode
