Nazgul5v3 шлейф между ESC и контроллером | Форум квадрокоптеров, БПЛА, FPV, дронов, авиамоделей | profpv.ru
Ivanchez
13 Апр 2024
Доброго времени суток, может кто-то помочь советом?
Перебирал аналоговый Nazgul5v3 для покрытия конформным лаком.
Не фиксировал процесс, т.к. всё очень легко соединено, негде напутать.
Но 1 место проглядел всё таки. Основной 10 пиновый шлейф между полётным контроллером и контроллером моторов по схеме везде соединяется пин-в-пин.
А у меня с завода жёлтый провод (Tx или R6) идёт на LED (там где buzzer - пишалка). LED подсветки на дроне нет. (это не эвоук, у меня боковых стенок нет)
Вопросы такие:
1) собрать как было. Сторона шлейфа с дёлным проводом идущим на LED должна идти на FC(R6) или ESC(Tx)?
2) Какую функцию выполняет или может выполнять эта перемышка?
3) LED - это ведь только выход? Нигде нет спецификации..
4) Что такое FC(R6) и ESC(Tx) выходы. Спецификации нет, но хотя бы что это могло бы быть?
5) Коннекторы используемые на FCи и вообще это DF13 или SH 1.0? (не балансные провода акка, а мелкие на платах)
6) если на ESC есть кондёр мелкий, можно ему в параллель припаять банку побольше (LOW ESR, конечно)? Или нужно именно заменять?
Боду благодарен, если поможете разобраться. У производителя не нашёл в саппорте такого.
Конфиг:
Квад https://shop.iflight.com/Nazgul5-Analog-V3-6S-BNF-Pro1966?search=Nazgul5 V3
FC (BLITZ F7 v1.1) https://shop.iflight.com/electronics-cat27/BLITZ-F7-Flight-Controller-Pro1692
ESC (BLITZ E45S) https://shop.iflight.com/electronics-cat27/BLITZ-E45S-4-IN-1-45A-2-6S-ESC-Pro1737
Ну и прикрепляю свою схему собранную, чтобы лexit было видно. Зелёным перемычка. От FC или ESC - не знаю.
