Два видеопередатчика на одном дроне? | Форум квадрокоптеров, БПЛА, FPV, дронов, авиамоделей | profpv.ru
  • Автор темы Автор темы Breuss
Breuss
Активный участник
26 Ноя 2023
Лёг спать и вдруг (ну как всегда оно бывает перед сном) возникла мысль. А что если на 1 аппарат повесить аж два видеопередатчика? Т.е. берём 1 видеосигнал, с 1 FPV камеры, прошедший через полётный контроллер и возможно DVR-ку, и далее тупо раздваиваем его. Т.е. ведём два провода от одного выхода. Один провод - к одному видеопередатчику, второй - к другому. Разносим их, к примеру, на разные крылья самолёта. Или же 1 ставим антенной вертикально, а другой - горизонтально.
В этом есть смысл? Будет ли сигнал дальше, чётче, стабильнее? Будет ли два разнесённых передатчика по 800 мвт, лучше одного на 1.5 ватта? Не будут ли они друг друга глушить?
Есть смысл, только разделив частотность, в ином случае (если берем 2 одинаковые антенны и 2 одинаковых передатчика) они будут накладывать сигнал друг на друга, будут помехи и потери качества. Ну и если 2 антенны ставим, то их надо ставить на расстоянии, не менее длины волны сигнала. Если 1 антенна и 2 видеопередатчика, они тоже работать не будут, так как синхронно работать все равно не смогут
