Отгорел конденсатор и сгорел полетник | Форум квадрокоптеров, БПЛА, FPV, дронов, авиамоделей | profpv.ru
  • Автор темы Автор темы chipper
chipper
9 Сен 2024
Вечер добрый, кто нибудь сталкивался с подобным?
FC speedybee f405 v3 esc 60a тоже speedybee, собрал значит эту конструкцию проверяю работу двигателей через betaflight, при этом все работает ровно. Подключаю erls приёмник, настраиваю это все, задаю режимы работы, пытаюсь заармить двигатели. При этом у меня двигатели начинают визжать, отгорает конденсатор, сгорает полетник, приёмник erls, хорошо что видео передатчик не подключил. Двигатели 3115 9imod.
Такая же история. Всё было собрано, при арме отгорает + конденсатора. Вы нашли причину?
была такая же история, ушел тоже полетник и приемник. подключил к бетафлай, все настроил, без пропов первый раз заармил, моторы пошли в разгон, начал чуть рыскасть стиком, моторв начали рывками останавливвться/разгоняться и в какой-то момент прострелило esc.
когда "дым рассеялся" выпаял конденсатор, определил что он был почти мертвый. но ща пол часа до этогг он на другом полетнике работал, но там были вибрации, из-за чего и подкинул вот другой полетник.
в общем суть в двух вещах:
1. на тестах без пропов с вклбченнвм режимом air mode дрон будет гонять моторы в крайние режимы.
2. из-за этих рывков оборотов, происходят скачки токов и при слабом ило неисправном конденсаторе, пробивает esc , fc, rx.
рекомендую чаще проверять работоспособность кондесатора и заруски без пропов производить с отключенным air mode, иди как вариант на батареях слабее, например на 2s, 4s.
