DJI O3 отсутствует индикация, прошу помощи | Форум квадрокоптеров, БПЛА, FPV, дронов, авиамоделей | profpv.ru
Tebaatusasula
10 Мар 2025
Доброго всем дня!
Помогите пожалуйста найти проблему. Суть:
Есть дрон GepRC Cinebot30. Модуль DJI O3 подключен через "фишку".
Всё у него было хорошо, но вот вчера решил сделать вылет, подключаю батарею и очки DJI goggles2 не могут сконнектиться с юнитом. Пришел домой, разобрал. Визуально всё отлично. Если O3 подключаю к УСБ, то есть индикация, всё работает штатно, но если подключаю к дрону батарею, то O3 молчит, никакой реакции. Дрон не падал.
До проблемы паял к нему GPS и обновился с 4.3.1 на 4.5.0. Возможно, что уже после этих манипуляций перестало работать, но я не трогал видео, поэтому и не тестил его. Пробовал откатиться, подымал сейв конфига и заводские настройки - результата нет.
Куда ещё можно глянуть?
Спасибо за любой совет!
Вероятно на фишке пропало питание. Обычно в фишку для о3 заходит питание от понижающего модуля, вероятно он вышел из строя. Можно это дело проверить мультиметром при подключенной батарее, но делать это нужно крайне аккуратно чтобы не коротнуть щупом контакты, тк они очень близко друг к другу. И лучше проверять не на разъеме фишки а постараться найти на плате полётника контактные площадки с подписью +9в или +10в, а щуп на землю лучше где-нибудь подальше от плюсового приткнуть.
Принял, спасибо!
Странно конечно чего это полётник так сделал. А можно как-то отдельно запитать чем-то модуль и попробовать сконнектить с очками? Закажу мультиметр и доложу об успехах.
Принял, спасибо!
Кто-то я слышал питает напрямую с 6s батареи, но лично я такое осуждаю и не стал бы делать)
Всё работает!
Проблема была в кривости и малоопытности. Принёс картинку для тех, кто так же лажанётся.
Как нашел:
Решил всё полностью разобрать и просмотреть все соединения через увеличитель. Фишка ОЧЕНЬ мелкая и было незаметно, что крайний зуб замялся. Собственно как и думал, питания не было на О3, но не думал что в следствии криворукости (но возможно такое у каждого может случиться).
Как исправил:
Иглой и пинцетом при зуме телефона выровнял до минимального уровня, дальше фишка сама выровняла. Повезло, что зуб не отвалился а то заказывать и перепаивать фишку.
Товарищи новички, будьте осторожны!
Гигантское спасибо за советы!
    733.3 KB · Просмотры: 28
Да в целом фишку перепаивать необязательно, она зачастую просто дублирует имеющиеся выходы на плате) я вот хвостик от этого шлейфа всегда отрезаю и паяю к контактам на плате, не доверяю пластиковым разъемам :)
Тоже дело!. Совсем забыл про дублирование контактов, спасибо!
Ну, первый дрон он видимо должен пострадать от наработки опыта =) Ещё во время покупки принял то, что или раздолбается или сгорит или потеряется. Таков путь.
