Здравствуйте, недавно купил mobula7. Были очень кривые настройки, но дрон армился, решил сбросить и прошить. Настроил, но дрон не армиться и когда я включаю арм он пишет что отключено. Ниже фото. Так же дрон не пищит
Смотрите видео ниже, чтобы узнать, как установить наш сайт в качестве веб-приложения на домашнем экране.
Примечание: Эта возможность может быть недоступна в некоторых браузерах.
Спасибо, я и имею ввиду что при запуске от батареи не прмиться, а вы знаете откуда ПИДы для мобулы можно взятьПодключенный к настроечному интерфейсу аппарат и не должен ни в коем случае включать двигатели и автомат управления ими. Об этом и сообщает эта специально отдельно стоящая красная лампочка.
Запуск возможен только при автономной работе от батарейки (или если его обмануть, подключив вместо батарейки лабораторный блок питания ) ).
Кроме того, там фигурирует флаг LOAD, обозначающий перегрузку микроконтроллера по вычислениям (частоту цикла ПИД надо уменьшать, или количество/параметры фильтров менять). С таким флагом он может взлететь, а потом внезапно улететь на в неизвестном направлении.
Мы используем основные cookies для обеспечения работы этого сайта, а также дополнительные cookies для обеспечения максимального удобства пользователя.
Посмотрите дополнительную информацию и настройте свои предпочтения
