Gps | Форум квадрокоптеров, БПЛА, FPV, дронов, авиамоделей | profpv.ru
Gps
sergonadym
23 Июн 2025
Добрый вечер дроноводы , подскажите начинающему балбесу че не там , купил дрон дарвин складной, но он был на sbus , перепрошил контроллер на новую бетафлай и поставил протолкол связи на crsf (незнаю правельно ли сделал ,но все работает )на фото указана на что прошил. Стоит o3 air unit . Uart -ов всего 2 , естественно поставил их на o3 и tbs . Но в портах есть еще SOFTSERIAL , в инструкции по контроллеру все распаяно как надо , нечего не трогал кроме перепайки на кросфайр. Но он не отображаеться что работает , на сколько знаю если он работает он должен гореть красным пока не найдет спутники . Пины согласно консоли есть на softserial a15 и b03. Но как определить где они что бы к ним припаять
    2.1 MB · Просмотры: 10
    1.9 MB · Просмотры: 11
    2.5 MB · Просмотры: 12
    1.8 MB · Просмотры: 10
    1.5 MB · Просмотры: 7
    1.6 MB · Просмотры: 8
    2.4 MB · Просмотры: 8
    22.6 MB · Просмотры: 7
softserial вообще не может работать в умолчательном режиме приёмника GPS -- с 10 нав. определениями в секунду. Они не пролезут на такой скорости.
Можно попробовать переключить на протокол NMEA, и снять галочку "Авто". Но, возможно, придётся перед этим сам приёмник автономно настроить в этот NMEA и низкую скорость. Неизвестно, насколько там испорчена эта неиспользуемая часть кода в бетафлайте )
