Туго крутится мотор | Форум квадрокоптеров, БПЛА, FPV, дронов, авиамоделей | profpv.ru
Туго крутится мотор
MishaSavelyev
Известный участник
11 Ноя 2020
Туго крутится мотор после краша.
Потерял связь и дрон упал в песок, пока я его искал, он крутил движки в песке, после этого один мотор стал ну очень туго крутится, в чём может быть причина?
Набился песок, погнулся вал, отвалился магнит. Разобрать в любом случае можно и даже приклеить обратно магниты: https://profpv.ru/remont-beskollektornogo-dvigatelya/
Если отвалились магниты, убирайте их так, чтобы потом вернуть в ТОЧНО ТАКОЕ ЖЕ положение, соблюдая полярность и на то же самое место.
Магниты на местах, песка вроде в подшипниках нет, я думаю был бы слышен хруст при прокручивании...
Он крутится, но даёшь больше газа и он отрубается (
Если можете, то запишите видео.
Мотор довольно долго крутился после краша... Почему он может себя так вести?
Вот ссылка на видео.
Неодимовые магниты чувствительны к перегреву, скорее всего перегрелись после краша, пока крутился и часть размагнитилась, поэтому ему не хватает сил крутиться под сопротивлением. Мотор под замену.
Прошивку надо настраивать так, чтобы срабатывал failsafe и двигатели отключались почти мгновенно после того, как вы отключаете тумблер арминга (ну или вырубаете аппаратуру), это делается для того, чтобы не было вот такого, как на видео.
Да, спасибо за ответ, но failsafe не получается настроить, не понимаю в чём проблема...
