Betaflight не реагирует на движение стиками пульта
Terrentii
1 Июл 2024
Собрал первый дрон и возникла проблема.
У меня аппаратура taranis x9 lite на frsky, а для передатчика в дрон я выбрал frsky r-xsr на SBUS, сильно намучился с этим передатчиком т.к. с первого раза к пульту он не привязывался, полазив в интернете я нашёл инструкцию для перепрошивки приёмника, и через S.port я поставил новую прошивку R-XSR_FPORT_FCC и приёмник замигал красной лампочкой, а при перезагрузке загорелся зелёным (я думаю, что это значит привязку к пульту).
Но при подключении к betaflight, в разделе приёмник, не изменяются показатели аппаратуры (цветные линии с числами), я поставил доступ через UART и протокол SBUS.
В подсказках рядом просит включить UART в разделе "порты" и выставить правильный протокол (там где я поставил SBUS), но при попытке сохранить изменения в портах зависает betaflight и пишет waiting for data..., а при переподключении ничего не происходит, не знаю в чем проблема, вот мои комплектующие:
Полётник - Speedybee f405 v3
Приёмник - frsky r-xsr SBUS/CPPM
Пульт - frsky taranis x9 lite
Версия betaflight - v.4.3.2
Очень хочется побыстрее подняться в воздух :)
При сохранении изменений в других вкладках, требующих перезагрузки полётника как в портах, бетафлайт не зависает?
Да, тоже "waiting for data..."
Попробуйте другой USB-порт (в идеале на задней панели, если компьютер стационарный и НЕ синий порт), другой дата-кабель, другой компьютер или разные версии betaflight configurator.
Переключил провод в чёрный порт и betaflight перестал зависать, но на пульт раздел "Приёмник" всё ещё не реагирует
Осталось проверить действительно ли стоит на втором уарте галочка serial rx а остальные в строке выключены, а тип приёмника выставлен на sbus. После этого можно будет смело грешить на приёмник.
А видеопередатчик у вас не DJI случаем, подключенный комплектным шлейфом в разъём на полётнике? У них если что в шлейфе тоже линия SBUS есть, и в разъёме на полётнике контакт с неё заведён на ту же площадку, поэтому эйрюнит подключенный полным шлейфом может мешать отдельно подключенному приёмнику.
Победили проблему? У меня почти такая же ситуация пульт биндится, стики не реагируют.
Полетник iflight succex e F722
Пульт - jumper t lite
Вопрос у меня также по аппаратуре. У Меня flysky FS-i6X и приемник FS-IA6B. Все забиндилось, и стики работают в программе Betaflight , но в программе не чувствуется тумблеры, чтобы запускать двигатели. Подскажите, как решить эту проблему?
Вам нужно в аппаратуре назначить тумблеры на два оставшихся канала
    139.2 KB · Просмотры: 280
Не выходит данным способом. У меня к данным каналам подключены вращающиеся регуляторы, не тумблеры. Я когда один из них вращаю, у меня бегунок переходит и ARM отключается.
    80.8 KB · Просмотры: 114
    81.2 KB · Просмотры: 112
У меня с Лайтом была такая же проблем - все перепробовал...но так и не удалось это радио подружить с бетой...пришлось брать Таранис 7Х...и все сразу получилось...
В настройках этого радио не обнаружил SBUS только P-port и IBUS, а в бете 10-ке нет ибуса...хотя пробовал и Р -роrt ...но все бестолку...говняное оказалось радио...
