Cheerson CX-20
dimasta68
14 Апр 2019
доброго времени суток
перестала калиброваться аппаратура в МП раньше калибровка проходила нормально показатели стиков бегали и все калибровалось , сам приёмник красным диодом показывает при включении аппаратуры что они забиндились а вот МП в разделе калибровки при движении стиков не чего не происходит прошивка 3.2.1 перепробывал кучу прошивок не помогает =( проблемы с аппаратурой начались после выполнения по этой инструкции https://www.youtube.com/watch?v=7X79pknolbY
после этого аппаратуру МП не видит подскажите в какую сторону копать ? может есть какой то режим сброса аппаратуры ? или проблема хардварная ? хотя при разборе контакты антены что в приемнике что в передатчике нормально припаяны , зарание благодарен )
А там кнопок никаких нет на приемнике? Думаю, произошел косяк во время привязки, надо бы сбросить привязку как на пульте, так и на приемнике.
кнопок привязки не на аппаратуре не на приемнике я не нашёл так же при вскрытии аппаратуры и приемника изучил платы под микроскопом , повреждений и оксилений нет , вот фотки приемника и передатчика , приемник так же красным диодом показывает что находит аппаратуру при ее включении , может это что то в настройках mission planer или в конфигах , при калибровке аппаратуры и выкручивании стиков на макс мин. показатели двигаются в пределах 2-3х единиц , в чем может быть причина помогите пожалуйста:cry: , может есть какой то другой софт проверить аппаратуру ? раньше калибровка шла как надо лаже без теста gps и барометра
    1.1 MB · Просмотры: 79
    1,013.6 KB · Просмотры: 69
    982.2 KB · Просмотры: 63
    2.1 MB · Просмотры: 71
    1.7 MB · Просмотры: 70
    90.6 KB · Просмотры: 74
Подсказал бы по аппаратуре флай скай или фрайскай, а тут даже не знаю. Пробовали по этой ссылке откатиться на стоковую прошивку? http://forum.rcdesign.ru/blogs/234823/blog22459.html и тут http://forum.apmcopter.ru/threads/cheerson-cx-20-problemy-posle-proshivki.628/
