Chimera 7 первый запуск
piaggio
23 Сен 2024
Подскажите есть дрон chimera 7 pro, достал из коробки и не могу понять как его подключить к пультам и куда ставить модуль DJI O3Air пульты и очки от dji avata2 гуглил ничего не нашел
К сожалению, без знаков препинания ваше сообщение сложно понять. Вам пришла химера с неподключенным модулем O3 отдельно от дрона или производитель просто положил в комплект пустую коробку от предустановленного юнита? Очки и пульт от avata2 это dji goggles 3 и dji fpv remote controller 3?
В общих чертах O3 юнит соединяется с полётным контроллером шлейфом из 6 проводов в соответствующие разъёмы. O3 юнит и очки нужно активировать и обновить прошивку до самых последних версий в программе DJI Assistant 2 (consumer drones series), после этого их можно связать друг с другом: в очках зайти в меню "статус" и переключиться на "O3 unit", нажать и держать кнопку питания пока не начнет пищать, потом на O3 юните скрепкой нажать кнопку бинда. После этого к очкам нужно привязать пульт, сначала подержав кнопку питания на пульте пока не запищит, после чего на очках.
Все верно, в очках нету O3 unit, все обновил , а свзяать между собой не могу
и вот это куда?
    220.6 KB · Просмотры: 29
и вот это куда?
Это нижняя крышка юнита, видимо в химеру его ставят без крышки или с чем-то типа радиатора вместо неё. Вот китайцы чтобы не выкидывать и положили её в комплект.
В очках прошивка v01.00.0300 ? После обновления очки нужно перезагрузить.
В целом здесь описан весь процесс, гуглхром вполне адекватно переводит страницу на русский. Пройдите внимательно по всем этапам, вдруг что-то упустили в процессе, О3 должен быть.
все получилось, спасибо , конечно не ожидал что он такой шумный
Только не могу взлеть , что зажимать на пульте ?
Как именно не можете взлететь? Опишите подробнее, что делаете для взлёта и что при этом происходит.
все подряд нажимал, пару раз включались моторы и все, через betaflight все настроено
У меня есть предположение, что вы ищете автовзлет, как в дронах dji. В таком случае, если у вас не было опыта полетов хотя бы на той же авате в мануал моде, я бы посоветовал отложить химеру для вашей и её безопасности, и потренироваться в симуляторах на компьютере, тк в fpv дронах управление полностью ручное и довольно специфичное. Без должного навыка первый (а так же второй, третий, десятый) взлет 100% приводит к неминуемому крушению. Взлет, посадка и контроль высоты производятся увеличением/уменьшением газа без возможности зависнуть в воздухе (как в игре flappy bird), правым стиком задаётся не направление движения, а угловая скорость поворотов вокруг оси, что поначалу рвет мозг как велосипед с инвертированным рулём.
Нее , автовзлет не ищу , на авате 2 уже налетался, не могу запустить толком моторы , хотя кнопка настроена
А у вас на арм настроена кнопка которая фиксируется в нажатом положении? Потому что там логика тумблера: пока контакт замкнут (кнопка нажата или тумблер в определённом положении) то арминг включен и моторы крутятся, контакт разомкнут - дрон ультимативно дизармится.
Да именно так настроена
И в какой-то момент у вас всё-таки получалось запустить моторы с пульта? Т.е. в бетафлайте на странице аппаратуры полоски двигаются при движении стиками?
В очках какие-нибудь сообщения на экран выводятся при попытках заармить?
Да на странице все двигается, при нажатии на пульте дрон пикает и светится зеленым и все , никаких сообщений
Напишите в CLI команду dump, сохраните всё из консоли в текстовый файл и пришлите сюда.
