Актуальная инструкция
INCY VPN не работает: что проверить в 2026 году
Если INCY установлена, но не подключается или после подключения пропадает интернет, сначала отделите проблему приложения от ключа доступа и самой сети.
Редакция PROFPV · Актуально на
1. Проверьте интернет без VPN
Отключите INCY и откройте несколько обычных сайтов. Если сеть не работает и без туннеля, сначала восстановите Wi-Fi или мобильное соединение.
2. Проверьте ключ и срок доступа
Официальная инструкция INCY указывает, что отдельный VPN-ключ получают в кабинете Pingwin и затем добавляют в приложение. Убедитесь, что используете именно действующий ключ, а срок доступа не закончился.
- Повторно скопируйте ключ из кабинета, не меняя символы.
- Удалите только явно нерабочую запись и импортируйте ключ заново.
- Если автоматический импорт не сработал, используйте ручное добавление по инструкции поддержки.
3. Разрешите создание VPN-подключения
При первом запуске iOS, Android и Windows могут отдельно запросить разрешение на VPN-конфигурацию. Без этого приложение не создаст системный туннель.
- Откройте системные настройки VPN и убедитесь, что профиль INCY не отключён.
- На телефоне временно снимите ограничение фоновой работы и энергосбережения для приложения.
- Перезапустите приложение после изменения разрешений.
4. Смените доступный сервер
Если ключ принят, но конкретная точка не отвечает, выберите другой доступный сервер из той же подписки. Не меняйте одновременно несколько параметров: после каждого изменения проверяйте подключение.
5. Сверьте результат
Рабочее состояние означает: приложение показывает активное соединение, обычные сайты открываются, а после отключения INCY исходное подключение продолжает работать. Если ключ не принимается ни на одном устройстве, передайте поддержке точный текст ошибки, версию приложения и ОС, не отправляя сам секретный ключ публично.
Официальные источники
- Официальная помощь INCY: импорт ключа и диагностика — Проверка срока доступа, сервера, разрешения VPN и импорта ключа.
Остался вопрос?
Опишите устройство, ОС, версию приложения и точный текст ошибки. Не публикуйте VPN-ключи, URL подписок, пароли и коды подтверждения.
Начать обсуждение
