Как настроить MATEK?
John
12 Янв 2023
Привет всем.
Первые полёты неудачные
Квадрик при не больном поднятия газа поднимается резко на вверх на 5м и движки отключаются
Уже все ноги на несколько раз переломаны на квадрике и толстым слоем изоленты замотаны .
как то он не адекватно на газ реагирует резко
Функцию посадки активировал но с ней ещё не пробовал.
GPS и компаса на борту нет.
Контроллер MATEKF405TE (этот я уже спалил OMNIBUSF4SD )
Прошивка BTFL 4.3.1
Betaflight
Плата питания MATEK PDB-HEX 2-12S
пульт Radiolink AT9s pro
Подскажите пожалуйста что не так в настройках?
Чтобы он не падал и на газ нормально реагировал
И как включить функцию удерживания высоты по бара датчику?
  • BTFL_backup_20230131_200100.zip
    3.1 KB · Просмотры: 26
Привет всем.
Прошивка BTFL 4.3.1
Betaflight
Привет. Вообще первые запуски необходимо делать без пропеллеров, чтобы исключить резкие полеты в рандомные стороны и последующие падения. Если все правильно будет настроено, то двигатели будут четко реагировать на стики, набирать или понижать обороты.
В соседней теме похожая история, посмотрите, может что-то похожее есть и поможет? https://profpv.ru/forum/threads/gon...ogovyj-pri-vzlete-otkljuchajutsja-motory.196/
Если нет, будем думать дальше
