Как подобрать шлем к коптеру
bibster
10 Апр 2024
Всем привет, захотел войти в мир fpv но не хватает теории, на ютубе все с уверенным лицом разбрасываются терминами, но нифига не понятно. Изначально хотел купить rtf набор от geprc, но потом взгляд упал на синелог 30 аналог и захотелось его. В данный момент заказал себе radiomaster poket, чтобы полетать на симуляторе, но тут появился вопрос об очках, какие выбрать? Многие советуют ev800d, но подойдут ли они к синелогу? Какая вообще технология подключения шлема и аппаратуры? Как понять подойдет она к коптеру или нет? Заранее спасибо!
Аналоговая видеосвязь хороша тем, что ЛЮБОЕ приёмное устройство будет совместимо с ЛЮБЫМ передающим, т.к. в ассортименте хоббийных девайсов всё работающее на частоте 5.8ГГц стандартизовано единой сеткой частот (хотя есть модели которые поддерживают на десяток больше или меньше каналов). Технологию можно сравнить с телевещанием: после подачи питания, видеопередатчик в дроне начинает транслировать в эфир картинку из камеры на заданной частоте, которую можно переключать. Приёмное устройство (шлем\очки\экран\OTG-модуль) либо настраивается на тот же канал, либо сканирует эфир и находит частоту с видеосигналом. Всё, связь установлена.
Что касается аппаратуры управления, тут немного сложнее. Существует несколько протоколов связи. Для того, чтобы подключить дрон к аппаратуре требуется чтобы и аппаратура и приёмник в дроне были совместимы. К примеру, если в качестве аппаратуры используется TBS Tango (работающая на протоколе Crossfire на частоте 868Мгц), то в дроне должен быть приёмник crossfire. В вашем случае допустим что уже имеется Radiomaster pocket. Если вы заказали версию ELRS, то в дроне соответственно тоже должен быть ELRS-совместимый приёмник, ни с каким другим аппаратура связаться не сможет. Если же по какой-то причине вы заказали Pocket версии cc2500, то нужно смотреть какие протоколы поддерживает этот модуль и покупать соответствующий приёмник или выбирать соответствующую комплектацию дрона (FRSKY приёмник в данном случае будет неплохим выбором). Однако, у Pocket есть отсек для внешних передающих модулей - можно приобрести и подключить к нему любой другой передатчик будь то crossfire, elrs итд, и в соответствии с установленным передатчиком выбирать комплектацию дрона или приёмник в него.
Большое спасибо!! Очень понятно объяснили, я заказал pocket erls, так что проблем не возникнет. Еще раз спасибо!
