Контроллер полёта | Страница 2 | Форум квадрокоптеров, БПЛА, FPV, дронов, авиамоделей | profpv.ru
Контроллер полёта
  • Автор темы Автор темы sound
Всех приветствую. Смотрю, в этой теме идут обсуждения, поэтому хочу задать свой вопрос, не открывая новой темы.
Так вот: в fpv я пока полный нуб. Недавно подогнали мне коптер с неисправным контроллером. Контроллер-f4v2 (как выяснилось, это китайский omnibus f4 v2). 4 мотора RS 2300KV, к ним 4 ESC LittleBee 30A-S, PDB от Matek, остальное пока не столь важно.
Могу ли я в качестве нового контроллера поставить SpeedyBee F405 V3 или Mamba f405, только без платы ESC 4in1 ? Судя по контактам, что я увидел, подключить можно, но будет ли оно нормально работать? Не охота брать китайский omnibus, пишут, что он часто выходит из строя, да еще и площадки под пайку очень маленькие. Интересно узнать ваше мнение.
Приветствую! Гипотетически можно, на практике мороки будет выше крыши, т.к. эти контроллеры рассчитаны на работу с esc4in1 через шлейф. Пины конечно же продублированы рядом с разъемом шлейфа контактными площадками (в мамбе точно, спидиби в руках не держал) и к ним даже можно подключить отдельные регуляторы и завести в полётник питание с PDB, но эти площадки намного меньше чем на том же самом омнибасе и клонах.
Можно взять несколько клонов омнибаса про запас, благо они стоят немного. Или поискать полетники, в которых разведены площадки для отдельных регуляторов - вроде у matek были такие полётники.
Вот и я нахожусь в замешательстве. С одной стороны хочется поставить современный speedybee, с другой-без esc 4in1 неизвестно как он заработает. На счет цены-дешевой я бы не назвал. Клоны omnibus f4v3s (plus) стоят 2300-2400, в plus версии как по мне более удобные площадки под пайку, speedybee-3500 рублей, а matek нынче вообще дорогой стал, цена уходит за 5к. Кстати, если имели опыт обращения с новыми клонами omnibus, расскажите, как они сейчас в работе, есть ли косяки и нарекания. Спасибо за ответы.
Не знаю если честно где сейчас происходит разделение на новые и старые, в 2020-2021 годах было 3 штуки f4v3 клона вот такие: Screenshot 2023-04-29 164331.png
Один утоп в сугробе и частично окислился, во втором (продан в составе wizard x220s) пришлось через CLI ремапить выводы моторов, потому что тогда бетафлайт конфигуратор это не умел, в третьем (продан как запчасть вместе с визардом) была некорректная ориентация гироскопа, опять же решилось настройками в конфигураторе. Первый до сих пор работает как тестовый стенд у меня, второй до сих пор стоит в визарде у нового владельца, третий ждёт недождётся пока сдохнет второй. Единственные проблемы были с записью логов на SD-карту. В остальном проблем не помню чтобы доставляли. Не отрицаю, что мне могло просто повезти)
Искал на али полетники Мамба F-405, или F4 или F7 мини под посадочный размер 20х20 мм....блин так и не нашел, у меня квад 140 мм рама, нужны посадочные размеры 20х20 мм, пришлось сделать так - думаю заказать полетник F 4 NOXE V3 https://aliexpress.ru/item/10050027...lit.6.13554aa6pi7WPa&sku_id=12000029674106585
нему такой регуль от Мамбы https://aliexpress.ru/item/1005001349996943.html?sku_id=12000015776571256 пишут что шлейф который в комплекте идет с ним подходит к любому полетнику...как думаете такой вариант пойдет?
Вы меня даже напугали сначала. Вот тут отдельный полётник мамба мини f405, тут стек (полётник+esc) мини f722, тут стек мини f405, всё в официальном магазине диатона.
Если мамба дорого, то почему по ссылке где полётник NOXE не хотите взять сразу стек (опция F4 NOXE Acro and35A)?
Спасибо...видимо плохо искал...а что означает буквы А и В " FC A F30MINI ESC", " FC B F30MINI ESC"? Буду заказывать....осталось только разобратся с буквами...:geek:
Если про Мамбу, то они так обозначают полетные контроллеры с разными гироскопами. Говорят, mpu6000 лучше) Потыкайте в опции, там картинки товара будут меняться и на картинке подписано какой гироскоп.
Приветствую...получил полетник Мамба F 405 Mini такой вот...собрал, припаял проводку приемника по схеме на сайте продавана, приемник R-XSR. Подключил к бете...и проблема - бета не реагирует на стики аппы. Сам полетник бета видит нормально, приемник с аппой забинден нормально, телеметрия отображается на мониторе аппы, аппа - Таранис Х9 Лайт. У Майтека например на 405 - м полетнике нужно спаивать перемычку контактов SBUS, у Мамабы чет нет таких указаний на сайте продавана. При подключении приемника к полетнику использовал протокол SBUS, о чем и сигнализирует синий диод на приемнике. Полетник...
Правда есть один нюанс...у меня старая бета 7 -я версия для 32-х разрядной винды...и она ругается, типа версия старая а прошивка новая у полетника и могут быть проблемы...это как то влияет на контакт приемника и полетника?
  • 2023-06-28 11-41-35_20230512_003231 - Средство просмотра фотографий Windows.png
    534.3 KB · Просмотры: 65
И еще такое дело...есть у меня сомнения по поводу аппы, китайцы прислали не ту аппу которую представляли на сайте. Прислали такую хрень вместо стандартного Фриская с фирменным логотпом на лицевой стороне аппы. Причем залез в опции приемника в аппе и не обнаружил там протокола SBUS, только F Port, FBUS, S Port...а приемник заточен под протокол SBUS. По поводу исправности приемника сомнений нет - брал с рук и чел на нем нормально летатал...остаются две причины глюка или аппа или бета... причем в бете все настройки выставил по мануалу к полетнику...
    161.5 KB · Просмотры: 69
  • 2023-06-28 11-43-33_20230511_093100 - Средство просмотра фотографий Windows.png
    850.2 KB · Просмотры: 73
А кто -нибудь летал на таком полетнике - JHEMCU F722 NOXE? Как он в плане работы?
2024-11-05 12-55-21_JHEMCU F722 NOXE FC ICM-42688-P 3-6S STM32 TYPE-C для ELRS TBS CRSF SBUS I...png
