matek f405-se застрял в boot-режиме
  • Автор темы Автор темы sndrz
sndrz
13 Мар 2023
Всем привет. Помогите решить проблему.
Собрал коптер на f405-se и он даже поднимался в воздух. В какой-то момент перестали включаться моторы при arm.
Подключаю плату к конфигуратору (пробовал и iNav и BetaFlight - поведение аналогичное) - он видит её в режиме DFU, соответственно светодиод на плате не мигает (как будто в режиме загрузчика).
Всю периферию отпаял, кнопка режима загрузчика не залипла, соплей на плате визуально не видно.
После залития новой прошивки (в режиме без перезагрузки) контроллер определяется как com порт и есть возможность зайти в конфигуратор. Но любая перезагрузка опять скидывает его в DFU.
Проблема с драйверами, попробуйте потыкать разные драйвера, которые найдутся в списке, раз вы уже там его несколько раз подключали, значит что-то будет. Решение 2 https://profpv.ru/taranis-ne-rabotaet-v-simulyatore-nastrojki-usb/
Спасибо! Но оказалось банальнее - это остатки флюса (или другая) грязь коротили. Когда почистил плату спиртом, она завелась нормально.
