- Регистрация
- 22 Апр 2021
- Сообщения
- 48
- Реакции
- 12
Всем доброго времени суток.
По рекомендациям профессионалов начал с покупки аппаратуры - выбор пал на Jumper T12 Pro.
Летаю в симуляторе на планшете, freerider.
Теперь вот купил коптер - Diatone MXC Taycan
Понемногу изучаю тему, но появились вопросы, ответы на которые не удаётся найти самостоятельно...
1 - какую прошивку ставить на коптер, inav или betaflight, и не стоит ли там уже с завода какая-то? и есть ли какая-то зависимость от аппы?
2 - нужно ли будет биндить всё управление по своим местам (тем кнопкам которые в мавиках и фантомах соответствуют mode2) или какая-то конфигурация уже всегда идёт с завода?
3 - на полётнике (MAMBA F405MINI MK3) ищу место куда припаять планируемый к приобретению приёмник tbs crossfire, но ни с одной из найденных в инете диаграмм расположение контактов не совпадает, собственно диаграммы именно этого полётника я не нашёл даже на оф.сайте diatone. Но примерно на том месте где должны быть эти контакты, производителем припаян жгут из 4 проводков с разъемом на конце, на котором лейбл с надписью Default setting S.BUS on UART1 (RX)- это оно? (провода: чёрный, красный, белый и жёлтый. что в принципе совпадает)
4 - tbs crossfire diversity это такой приёмник который на своих кроссфайровских частотах передаёт и сигнал управления и картинку? если да, то на очки нужен и приёмник тоже от tbs? и соответственно очки должны быть с возможностью установки приёмников сторонних производителей?
4.1 - если приёмник tbs crossfire обычный (не diversity), то управление осуществляется через него, а картинку доставляет видеопередатчик штатный (в моём случае MAMBA VTX400)? и у них разная дальнобойность? и соответственно улетев на какие-нибудь например километра 3-4 в горах, можно потерять картинку но останется управление? (от которого толку нет ибо не видно куда лететь)
4.2 - видеосигнал со штатного видеопередатчика передаётся на частоте 5.8? ей можно доверять или лучше уйти на tbs crossfire diversity?
5 - комплектующая коптер антенна, foxeer lollipop 3, в прикрученном к коптеру состоянии - свободно прокручивается. Это нормально, или может она всё таки должна быть зафиксирована?
6 - тестовый алгоритм:
• включил пульт
• воткнул батарею в коптер (допустим на коптере уже припаян приёмник на провода с лейблом S.BUS и подключена штатная антенна lollipop 3 и больше никаких изменений в конфигурации)
• как запустить винты, где эти АРМ и ПРЕАРМ находятся?? или их надо произвольно биндить на желаемые свитчи?
Заранее большое спасибо за дельные ответы!
• включил пульт
