Вы используете устаревший браузер. Этот и другие сайты могут отображаться в нём некорректно. Вам необходимо обновить браузер или попробовать использовать другой.
Да, вы правы, в шлеме OSD_3 пишет, никах предупреждений нет, настройки для всех профилей выставил идентичные тем что до этого стояли на первом.
При включении \выключении MOTOR_STOP нет реакции на апу.
Да)
Я так думаю, что дождусь приемника ELRS, запаяю перемычку обратно и попробую на нем все настроить)))
Хотя по идее какая разница, какой приемник, если через BF все видится.....
Попробовал увеличить диапазон, тоже самое. Смущает другое: при выключенном переключателе горит ARM (отключено), при включенном, - горит серым, то есть при включении аппаратуры и переводе всех переключателей в положение "выключено" ARM - отключен.
Поменять не получается наоборот.
Уже на другой переключатель повесил, все тоже самое.
Так же смущаем что апа постоянно говорит telemetry lost, а через пару секунд, что получает телеметрию, и так по кругу.
На самом приемнике не могу,- щуп не подлезает, на разъеме если отключить от приемника его, 5 вольт, как и должно быть.
Дождусь ELRS модуля, запаяю обратно 1 и 2 контакты на полетнике, припаяю приемник ELRS, буду с ним пробовать)
