поменял elrs на flysky но не работает | Форум квадрокоптеров, БПЛА, FPV, дронов, авиамоделей | profpv.ru
Max_Vorobev
Активный участник
5 Апр 2024
купил готовый коптер на елрс,такой аппаратуры у меня нет, разобрал его, хотел поменять приемник, но самого приемника не вижу, антена выходила прям из полетника, я антену снял, нашел точки sbus + - и припаялся туда, мой приемник заработал, я его привезал, но в бетке аппаратуру не видно, ни на что не реагирует, что можно сделать?
    246.6 KB · Просмотры: 32
    274.2 KB · Просмотры: 29
    192 KB · Просмотры: 29
Нужно узнать модель полетника (в карточке товара я не нашел описание), найти под него wiring diagram (распиновка), выяснить на какой UART приходит пятак sbus и включить соответствующий UART в качестве входа сигнала управления в бетафлайте.
Написанно rx1 если я правильно понял то я включил галачку юарт 1 и все равно таже проблема, можно ли перепаять sbus на rx2?есть ли в этом смысл?
здесь я тоже поменял приемник через sbus
В столбце "конфигурация /msp" на первом юарте уберите галочку, а в столбце "serial rx" поставьте, на rx2 не нужно перепаивать
все как сказали сделал,ничего не поменялось
