После падения сильно упала мощность видео сигнала
  • Автор темы Автор темы kazzdim
kazzdim
15 Сен 2024
Здравствуйте. Помогите разобраться в чем дело.
У меня cinebot30 аналоговый. После падения сильно упала мощность видео сигнала. т.е. сейчас даже включая в Betaflight мощность на максимум, видео сигнал теряется уже немного отлетая. (раз в 10 упала дальность.). Поменял передающую антенну на коптере, потом поставил новый видеопередатчик. Ни чего не поменялось. Подскажите плиз что еще может выйти из стороя?
Антенна к видеопередатчику через удлинитель подключается? Возможно в нем нарушен контакт и сигнал до антенны не доходит. Если новый видеопередатчик заведомо исправен и у него разблокированы режимы с большей мощностью и они действительно переключаются через бетафлайт, и антенна новая, то остаётся только то что между ними.
Скорей всего у вас теперь два погоревших передатчика, т.к. по сути что первый, что второй работали с неподключенной антенной.
Спасибо большое за помощь. Так и есть. У переходника антенны UFL контакт попортил видно я. Воткнул ровно небольшую антеннку которая идет в комплекте с видеопередатчиком, сразу в разы увеличилась дальность.
