Проблема с dji mavic mini
Тимур · 20.11.2023 07:44
Доброго всем дня. Такая проблема на dji mavic mini. Летал, летал, бац, стал выдавать кучу ошибок, по типу: проверьте подключение к пульту, датчик gps, проблема стабилизации, калибровка компаса, взлёт невозможен. Позже перестал подключаться к пульту. При этом он не падал. Отдал в сервисный центр, там сказали что с «начинкой» всё в порядке, но в чём дело не знают. Лично я думаю дело в «мозгах дрона». Может кто с таким встречался? Подскажите что делать
Проблему решил заменой платы
