Securety50
- Регистрация
- 10 Авг 2026
- Сообщения
- 1
- Реакции
- 0
Продам 4 канала связи остаток с (ОКР) цена за одну штуку! 500.000 руб. Продажа только парами или обмен на автомобиль, комплектация 2 жгута, 1 технологический для настройки, 2 жгута на борты, 2 пары антенн. Инструкций как что подключать и проверять предоставлю. Дальность 100км. Летали на разведовательных БПЛА.
Аякс Mesh: система широкополосной связи для беспилотников на базе технологии MN MIMO-Mesh Обеспечивает передачу видео и других видов данных между беспилотным аппаратом и пунктом управления, подходит для разных видов беспилотников: воздушных, наземных, надводных Система связи успешно прошла испытания на полигонах заказчиков и в условиях боевого применения в зоне СВО на дальность 50+ км - Адаптировано для условий СВО: помехозащищенность за счет адаптивного ППРЧ в широком диапазоне частот с технологией ухода от помех, шифрование AES-256, разные частоты земля-воздух и воздух-земля - Современная Mesh топология сети (до 256 абонентов): децентрализованная и самоорганизующаяся, каждый абонент может выступать в роли ретранслятора - Широкий выбор форм-факторов, мощностей (от 1 до 20 ватт) и диапазонов рабочих частот от (350 МГц до 6 ГГц) - Простая интеграция с бортовой и наземной аппаратурой заказчика («прозрачный» IP линк).
Система позволяет управлять разными типами наземных беспилотных аппаратов, отлично подходит для онлайн-передачи «тяжелого» видео трафика и управления по земле.
Каждый модуль Аякс Mesh выполняет роль ретранслятора, поскольку в системе реализована Mesh/MANET топология сети. Поэтому дальность до наземного беспилотника (в т. ч. через складки местности) можно увеличить, установив дополнительный терминал-ретранслятор.
Канал связи Аякс Mesh зашифрован за счет технологии AES-256, дополнительно используется псевдослучайная перестройка рабочей частоты (ППРЧ).
Как реализовано управление беспилотником через Аякс Mesh?
Аякс Mesh – цифровой широкополосный IP-даталинк, способный передавать цифровое видео по Ethernet и каналы управления (телеметрии) через serial порт (UART TTL или RS232). При необходимости через Аякс Mesh можно пробросить управление в любом формате, в том числе SBUS/CRSF.
Можно установить Аякс Mesh на дроны DJI/Autel?
Нет. Протоколы управления этих производителей закрыты, поэтому интегрировать свой канал связи нельзя. Аякс Mesh можно использовать на коптерах-аналогах «Бабы Яги» или других крупных коптерах, использующих открытые системы управления (например, Ardupilot / Px4). Также Аякс Mesh может использоваться для трансляции видео с пульта управления DJI/Autel в штаб «по земле».
Можно ли установить Аякс Mesh на FPV-дроны?
В теории – можно. Но на практике это не имеет смысла по нескольким причинам: 1) стоимость связи кратно превышает себестоимость FPV-дрона, 2) задержка при передаче цифрового видео по сравнению с аналоговым выше.
Отметим, что применение Аякс Mesh рационально в самолетных камикадзе (самодельных или заводских аналогах Ланцета), рассчитанных на поражение «жирных» целей и тем самым оправдывающих применение качественной помехозащищенной связи.
Насколько система связи Аякс Mesh подходит для работы с наземными беспилотниками?
Система хорошо подходит для связи по земле с передачей онлайн видео и другого «тяжелого» трафика. Примеры применения – управление наземными роботами, связь между штабом и группой операторов беспилотников с трансляцией видеопотока.
Можно ли увеличить дальность работы связи?
В системе реализована Mesh/MANET топология сети. Это означает, что любой терминал Аякс Mesh одновременно служит ретранслятором. Для увеличения дальности связи до наземного объекта (через складки местности) достаточно расположить еще один терминал связи на высокой постройке, дереве, коптере или «крыле».
Один из ключевых элементов БПЛА Аякс – широкополосная система связи Аякс Mesh.
Система обеспечивает передачу видео и других видов данных между беспилотным аппаратом и пунктом управления, подходит для разных видов беспилотников: воздушных, наземных, надводных.
Основные преимущества Аякс Mesh:
Адаптация к работе в условиях РЭБ: применение технологий ухода от помех (адаптивная смена рабочей частоты в широком диапазоне), снижения заметности сети, AES-256 шифрование
Высокая дальность работы: до 150 км в зависимости от выбранной мощности и типа антенн. Даже с простыми всенаправленными антеннами обеспечивается дальность работы 50+ км
Mesh топология: каждый терминал одновременно является ретранслятором, возможно быстрое построение сетей размером до 256 абонентов (в т. ч. «роев» дронов), ретрансляция сигнала «по цепочке»
Система децентрализована и способна к самоорганизации – потеря одного или нескольких терминалов не отражается на работе других участков сети
Высокая пропускная способность сети (до 180 мбит/сек в теории, 8-25 мбит/сек в реальных условиях эксплуатации на самолетных БПЛА)
Система связи Аякс Mesh успешно прошла испытания на полигонах заказчиков и в условиях боевого применения в зоне СВО.
