Работают не все моторы при увелечении газа
  • Автор темы Автор темы dogunok
dogunok
31 Мар 2023
Всем добрый день!
Приобрел cinelog30, припаял betafpv-nanorx, аппаратура betafpv lite radio 3 pro. Скачал прошивку на приемник и аппаратуру 2.5.1 - так как выше не ставилась. Все забиндил и завелось.
Полётный контроллер: GEP-F411-35A AIO
  • Микроконтроллер: STM32F411
  • Двигатели: GEPRC GR1404-3850KV
В Betaflight все видит, все реагирует на стики. Когда тестирую моторы и все запускаю то они все работают. Настроил их, чтобы крутились в нужном направлении так как после прошивки контроллера они крутились не в ту сторону и он вкапывался в землю. Появилась проблема которую не могу решить.
При подаче газа при протоколе двигателя DSHOT300 - не крутится сверху слева и у него скорость такая как при арминге, а все остальные увеличивают обороты. При протоколе DSHOT600 - не крутится справа снизу, а все остальные 3 прибавляют в газе. Калибровал на той же поверхности что и запускаю. Пробовал наклонять но не увеличиваются обороты на том же моторе. AIRMODE выключен, включен акселирометр.
Куда смотреть? Первый дрон и не знаю что еще надо поправить...
