синевуп дико жрёт батку...
22 Апр 2021
Всем добра и здравия в наше не простое время.
Прошу совета.
Есть два дрона-diatona, синевуп taycan mxc и roma F5.
Летаю до такого вольтажа, чтобы батка сразу в режим хранения впадала. Ну т.е. 3,8 примерно.
Учитывая просадку при активном расходовании миллиамперчасов, на посадку ухожу на roma при 3,67.
А на вупе при 3,55. При этом полётное время вупа уступает полётному времени romы и вдобавок у вупа сильно греются моторы - настолько что пальцами не удержать больше полусекунды.
Впечатление что вуп как-то нерационально расходует энергию - моторы греются, время полётное меньше, и я на вупе не гоняю а ботаню тихонько над травкой да между деревьями...
Подскажите почему так, нормально ли это, можно ли что-то покрутить в настройках чтобы повлиять на ситуацию??
Прошу совета.
Это нормально, у всех тини вупов так. Моторы крутятся быстрее, но площади меньше, металл тоньше, теплопроводность соответственно выше, вот и горячие. По полетному времени - жрут моторы очень много, хоть и мелкие, а запаса в аккумуляторах мало из-за размеров.
В общем не заморачивайтесь, лучше не сделать (чтобы было заметно), потому для мелких и покупают кучу аккумуляторов.
Спасибо!
А то что моторы сильно греются не влияет на их ресурс?
Спасибо!
Температура деградации магнитов там около 200 градусов, если можете дотронуться, то ничего им не будет
Спасибо!
На ресурс моторов ТОЧНО не влияет такой нагрев, когда на колоколе мотора (сразу после посадки) можно относительно безболезненно удержать палец 2-5 секунд. Когда моторы начинают пованивать и раскаляться, как по мне это уже звоночек. Попробуй полетать без экшн-камеры, без автовыравнивания (в AIR\ACRO режиме) и сравнить температуру. А вообще стоит протянуть все резьбовые соединения, зафиксировать всё что может трястись и колебаться и пошерстить логи на предмет посторонних шумов в гироскоп. Можно ещё пропеллеры поставить менее агрессивные.
В целом - нет ничего криминального в том, что вуп жрёт ампер\часы как не в себя. Да, он нерационально использует энергию - из-за дактов и лишнего веса рамы\дополнительной фурнитуры\поролонок вокруг дактов, как писали выше ему приходится "махать крыльями" куда активнее, чем классическому квадрокоптеру с открытыми винтами.
На счёт температуры и полётного времени есть у меня некоторые мысли, на примере одного из моих предыдущих аппаратов: 5-дюймовый 6s ни с того ни с сего (на самом деле после пары крашей) стал летать на CNHL1100mAh аккумах всего 2-3 минуты с ОЧЕНЬ горячими моторами. Причина: появились вибрации, которые в очках по началу не было видно. От вибраций пооткручивались моторы, что вибрации усилило до видимых в очках, а потом исследование записей с гопрошки показало, что летал я с ними аккумов 10. После обновления фиксатора резьбы и протяжки винтов крепления моторов, настройки фильтрации и пидов с нуля (хоть визуально рама повреждений и не имела, но резонансы стали сильней и сдвинулись по частоте) - полётное время увеличилось до 6-7 минут (тоже до +-3.8 летаю)) и моторы при посадке были ледяными. Правда, по ощущениям немного тяги они всё же потеряли, поработав в сильном перегреве. ВЫВОД: если уж очень интересно, можно посвятить время ковырянию логов и донастройке тайкана, будет летать чуть подольше и чуть эффективнее, и проживёт чуть дольше. У Ануара, к слову, вроде было видео, где ему прислали тайкан с корявыми пидами, можно для начала попробовать отталкиваться от той ситуации.
2-5 секунд нельзя, полсекунды максимум. Чуток пованивают после полёта.
Всегда только air\acro.
Моторы все сидят хорошо. Агрессивные винты или нет - не знаю. Фото приложил...
Вибраций вроде нет: я периодически жужжу в комнате и он вполне себе ровно висит, и по звуку дребезжаний ни мелких ни крупных не слышно.
Кстати, смотрел то видео и сразу же вбил эти пиды, месяц-полтора назад. Проверю на всяк случай...
    325 KB · Просмотры: 48
Есть такое "топорное" решение для ситуации с пованиванием моторов: попробуй временно уменьшить D процентов на 10% по всем осям, вслед за ними P в таком же соотношении (P на самом деле трогать не обязательно, но лучше баланс P\D стараться сохранять), и посмотри не станет ли моторам прохладней. Если поможет - то добро пожаловать на канал криса россера)
Под "агрессивностью" винтов обычно подразумевают величину шага винта) Грубо говоря, чем больше лопасти по высоте и углу наклона к горизонту, тем больше у них шаг винта и тем они агрессивнее. Покупал ради извращений такие же пятилопастные гемфаны и восьмилопастные HQ. С гемфанами 1408 моторы грелись сильнее, они раза в полтора толще. Подумываю о том, чтобы вообще вернуться на классические HQ 3х3х3 к лету, с ними нагрев был меньше всего, хоть и "flightfeel" похуже.
Вот кстати на гемфан 5-лопастные я перешёл рассудив так: греются потому что "машут крыльями" активнее, значит можно добиться той же подъёмной силы при меньших оборотах путём увеличения площади "крыльев" - количеством лопастей. И таки тоже посматриваю на 8-лопастные.
Он действительно стал более летучим, "воздушным", но стал ли больше греться - я не отследил. Наверное верну штатные 3-лопастные и понаблюдаю.
