Собирать самостоятельно первый дрон есть смысл в двух случаях: неуёмный энтузиазм либо крайне ограниченный бюджет. На начальном этапе у вас нет представления о том, какие характеристики и комплектующие нужны именно вам и какие вообще существуют, как взаимодействуют меж собой, какие бренды ок а какие не ок, даже предварительно пропустив через себя кучу информации есть шанс собрать нечто несуразное (как бмв на восьмиклопе от нивы) либо в погоне за экономией крайне нестабильное. Современные брендовые готовые дроны от именитых производителей (iflight, geprc) или комплекты типа Cetus вполне сбалансированы, хорошо настроены, и зачастую в сборе на круг обойдутся дешевле, чем по частям. В процессе полетов, ремонтов и доработок со временем придет понимание чего именно не хватает и что из себя должен представлять именно ваш идеальный дрон, аппаратура и очки - там уже можно назаказывать различного железа и собрать то что нужно. А брендовый дрон будет более ликвиден на вторичке, когда станет не нужен.
Самострой на Авито обычно продают как раз таки зачастую весьма сомнительный либо переоцененный. Опять же без опыта в хобби не прогадать с выбором очень сложно, как и умеет выцепить что-то стоящее. В конце концов самострой на то и самострой, что у каждого своё видение.
А перед покупкой советую сначала приобрести пульт с поддержкой elrs и попробовать себя в симуляторах (Liftoff, Uncrashed, TrypFPV). С elrs продаются почти все современные дроны и пульт в дальнейшем можно будет легко привязать к купленному дрону, либо продать на том же авито.
Почитать можно здесь:
https://profpv.ru/polnyy-spravochnik-faq-o-gonochnyh-kvadro/
Информация довольно старовата, но общую картину внутрянки фпв-дрона даёт неплохую, на мой взгляд.
Также если пользуетесь pikabu, то там товарищ CH3AT делал серию постов для начинающих, можно глянуть.
Если нет проблем с восприятием английского, на Ютубе можно смотреть Joshua Bardwell, всё подряд, лично меня он бесит, но вроде как имеет некий педагогический бэкграунд и в свете этого излагает всё довольно понятно для новичков.
