У бренда Tattu есть две линейки аккумуляторов, которые предназначены для разных условий использования, это — Tattu R-Line и Tattu FunFly. Аккумуляторы LiPo. В статье узнаем, чем они отличаются и какую линейку использовать для гонок и спокойных полетов.
- Технические характеристики аккумуляторов
- Tattu FunFly 1300mAh 6S1P 100C
- Tattu R-Line Version 3.0 1300mAh 6s 120C
- Об аккумуляторах бренда
- R-Line и FunFly: срок службы и внутреннее сопротивление
- Tattu R-Line и Tattu FunFly: просадка напряжения и производительность
- Емкость аккумуляторов Tattu R-Line и Tattu FunFly
- Вес аккумуляторов Tattu
- Емкость: 1300 mAh;
- Конфигурация: 6S1P / 22.2 V / 6 ячеек;
- Скорость разряда: 100C;
- Максимальный ток разряда в пике: 200C;
- Вес (± 20 г): 225 г;
- Размеры: длина 74 мм x ширина 35 мм x высота 45 мм;
- Балансирный разъем: JST-XHR-7P;
- Разъем: XT-60;
- Цена: $ 27.99.
- Конфигурация: 6S1P / 22,2 V / 6 ячеек;
- Скорость разряда: 120C;
- Максимальный ток разряда в пике: 240C;
- Вес (± 20 г): 208;
- Размеры: 75 мм x 38 мм x 38 мм (Д x Ш x В);
- Балансирный разъем: JST-XHR;
- Разъем: XT60;
- Цена: $ 36.99.
Сам по себе бренд Tattu уже себя зарекомендовал, они делают качественные аккумуляторы с высокой токоотдачей. FunFly и R-Line отличаются не только по производительности, но и по размеру и весу: R-Line меньше и легче серии FunFly.
Внутреннее сопротивление это важный фактор, который напрямую влияет на срок службы и производительность аккумулятора.
Чем ниже сопротивление, тем больший ток может отдать аккумулятор в течение длительного времени.
Высокое сопротивление приводит к снижению производительности и сроку службы.
Есть правило, где рекомендуется выводить LiPo из эксплуатации, когда внутреннее сопротивление становится более 20mΩ (миллиом/мОм). Проверить сопротивление можно любым современным зарядным устройством для LiPo. Эти аккумуляторы не могут служить вечно и лучше утилизировать их до того, как могут возникнуть проблемы из-за возросшего сопротивления.
Даже если купить новый аккумулятор, у него будет сопротивление в пределах 5-6mΩ, это относится и к R-Line, а у FunFly внутреннее сопротивление будет около 8mΩ в новом состоянии.
Тесты проводились без пропеллеров, так как это гарантирует отсутствие искажений в результатах из-за изменения потоков воздуха. Двигатели T-motor F40 Pro IV 1950 KV.
В среднем тесты с аккумуляторами R-Line показали просадку до 24.8 V с полностью заряженных 25.2 V при пуске двигателей. У FunFly результат был до 24.6 V с 25.2 V.
Разница небольшая, потому что тест проводился без пропеллеров и ток потреблялся очень маленький в сравнении с двигателями с пропеллерами.
Лучший итог получился у R-Line, потому что аккумулятор относится к более высокому классу токоотдачи С. R-Line 120С против 100С у FunFly.
FunFly 6S производится только с емкостью 1300 mAh и 1550 mAh, а R-Line в 4 вариантах: 1050 mAh, 1300 mAh, 1400 mAh и 1550 mAh. Разнообразие емкостей позволяет использовать эту серию на различных дронах, от маленьких до больших.
Еще одно важное отличие этих двух линеек: вес. Средняя разница в весе составляет всего 17 грамм, но в условиях полной сборки так набегают лишние граммы. R-Line легче, чем FunFly. Выбирая R-Line вы получаете увеличенную производительность и меньший вес. Это в свою очередь увеличивает время полета, потому что двигатели начинают тратить меньше энергии для поддержания этого веса в воздухе.
Нужно учитывать то, что серия R-Line в перспективе выгоднее за счет более длительного срока службы из-за высокого качества и низкого внутреннего сопротивления. Прибавим к этому вес на 17 грамм меньше и увеличенный рейтинг С.
Если вы любите погонять на гоночном дроне или на фристайл-дроне, то определенно советую серию R-Line - это высокая надежность и производительность.
Если летаете спокойно, часто падаете или ограничен бюджет, нужно смотреть в сторону FunFly.
С 6S FunFly на площадках проблемы, доступны для заказа только 4S, а 6S в Россию отправлять не хотят, скорее всего связано с логистикой и производством в разных локациях.
