Как найти квадрокоптер: поисковые пищалки (buzzer) с встроенным аккумулятором - Все о квадрокоптерах | PROFPV.RU
Поисковые пищалки (buzzer) с встроенным аккумулятором — один из способов не потерять свой дрон и как найти квадрокоптер, который улетел! Особенно данный вопрос актуален для новичков, потому что процент потерянных квадрокоптеров очень высок именно у начинающих пилотов. Знаю как минимум 3 человек, которые только начали летать, потерялись в пространстве и их дрон просто улетел вдаль. Очень обидно, особенно когда почти не летал.
Даже если квадрокоптер улетит недалеко, но в кусты, лес или густую траву, то найти все равно его будет сложно из-за малых размеров. Вы скажете — «так есть же пищалка на полетном контроллере» — да, есть, но она не будет работать, если нарушится питание дрона из-за отлетевшего аккумулятора или перебитых проводов.
Вот тут-то нам и поможет пищалка с встроенным аккумулятором.
Давайте рассмотрим несколько таких Buzzer.
Vifly Finder 2 Super Loud, 100dB
Vifly Finder 2 — многофункциональная поисковая пищалка с встроенным аккумулятором. Она может работать как стандартный зуммер/пищалка при подключении к BUZ-порту полетного контроллера, так и через выход PWM. А еще можно использовать в моделях, у которых вообще нет полетных контроллеров, но это так, к слову.
Принцип работы
Пищалка Vifly Finder 2 умеет определять, есть ли питание от основного аккумулятора и принимает ли сигнал приемник дрона. Если ни первого, ни второго нет — активируется наша пищалка, которая может работать до 30 часов в активном режиме!
Кроме того, на плате есть датчик освещенности и Vifly Finder 2 умеет подстраивать яркость светодиода в соответствии с общей освещенностью. Еще эта пищалка умеет определять ночь и если она наступила, то переходит в спящий режим для экономии заряда.
Цена
Цена составляет около 14.50$, зато вы получите самый многофункциональный зуммер и с ним будет сложно потерять квадрокоптер!
  • Встроенный аккумулятор и светодиод;
  • Громкость звука: до 105 дБ;
  • Время работы: до 30 часов;
  • Время зарядки: 1,5 часа;
  • Аккумулятор: 80mAh LiPo;
  • Входное напряжение — 4,5-8,5V;
  • Размер 24x13x16 мм;
  • Вес: 5 г.
Функции
  • Vifly Finder 2 будет пищать, даже если отключен основной источник питания (аккумулятор квадрокоптера);
  • Встроенный датчик освещенности для светодиодного маячка;
  • Автоматический спящий режим в ночное время для экономии заряда аккумулятора;
  • Очень громкий звук в сравнении с обычными пищалками. Такая громкость звука нужна в случаях, когда квадрокоптер улетел далеко.
Есть 2 варианта отключения пищалки:
  • Выключить встроенной кнопкой — удерживайте ее в течение 3-5 секунд.
  • Выключение с помощью основного аккумулятора дрона — подсоедините аккумулятор на 3-6 секунд, затем снова отключите.
Эта пищалка совместима со всеми квадрокоптерами и самолетами. Никаких дополнительных настроек делать не надо, она сама определит подключение к питанию, полетному контроллеру, определит сигнал приемника и будет работать как положено.
FullSpeed Lucky Box 90dB
FullSpeed — это самый маленький и легкий поисковый зуммер для квадрокоптеров и самолетов, который поможет найти улетевшую авиа модель. Вес составляет всего 2,3 грамма. Хоть это и не самая громкая пищалка (уровень звука около 90 дБ), но самая маленькая точно — размер 15,5 × 13,5 мм.
Как найти квадрокоптер: поисковые пищалки (buzzer) с встроенным аккумулятором Как найти квадрокоптер: поисковые пищалки (buzzer) с встроенным аккумулятором
Принцип работы
Работает как стандартный зуммер, в режиме ожидания подзаряжает свой встроенный аккумулятор и начинает пищать при отключении питания. Также есть яркий сигнальный светодиод, который поможет в поиске упавшего квадрокоптера.
Цена
10.99$ — отличная цена для такой эффективной пищалки.
  • Входное напряжение: 5V;
  • Громкость звука: до 90 дБ;
  • Вес: 2.3 г;
  • Размер: 15,5 × 13,5 × 10,5 мм.
Функции
  • Срабатывает после отключения основного питания;
  • Встроенный аккумулятор;
  • Подзарядка во время ожидания (пищалка должна быть подключена к питанию квадрокоптера).
FullSpeed Lucky Box работает с любыми полетными контроллерами, просто подключите его к нему и все, больше никаких настроек делать не нужно.
LANTIAN HXZ01 110dBi Finder Buzzer
На этот раз пищалка с монтажной квадратной формой, то есть, его нужно установить в стек с полетным контроллером (у некоторых там еще и регуляторы оборотов), размеры монтажных отверстий: 30×30 мм и 20×20 мм.
Принцип работы
Работает как стандартный зуммер при подключении с питанию квадрокоптера и срабатывает автономно при потери питания от основного аккумулятора. Также загорается белый светодиод для поиска дрона в темных местах.
Цена
LANTIAN HXZ01 110dBi стоит около 9$.
  • Размер: 36*36 мм (есть монтажные отверстия 30*30 и 20*20 мм);
  • Вес: 3,8 г;
  • Провода для подключения: черный — GND, красный — 5V, зеленый — к контакту BUZZER, желтый — 5V или питание дрона.
Функции
Управляется как обычная пищалка полетного контроллера после подключения зеленого провода к соответствующему контакту на полетном контроллере.
Функция тревоги после отключения основного питания в полете. Также будет издаваться прерывистый звук после 30 секунд отсутствия питания. Звук громкостью 110 дБ, а также загорится белый светодиод для поиска в темных местах.
JHE42B 110DBI Finder Buzzer
Один из самых больших и дешевых поисковых пищалок. На самом деле, это копия Vifly Finder V1.
Принцип работы
Работает как стандартная пищалка, пока подключен аккумулятор дрона. Через 30 секунд отсутствия питания, пищалка начинает работать с громкостью звука 110 дБ. Есть яркий белый светодиод, для поиска дрона в темных местах.
Цена
От 6:.99$ до 12.99$
  • Размер: 23*17*17 мм;
  • Вес: 7.4 г;
  • Громкость звука: 110 дБ;
  • Встроенный светодиод.
Функции
У это пищалки есть 2 режима работы:
  • Как обычная активная пищалка, которая работает под управлением полетного контроллера;
  • Так и в режиме тревоги — если во время полета пропадет питания и дрон упадет, через 30 секунд начнется периодический писк громкостью 110 дБ, а также загорится белый светодиод.
Для отключения пищалки нужно нажать и удерживать 2 секунду кнопку на плате.
Для подключения требуется припаять провода к выходам пищалки полетного контроллера. Во время ожидания, JHE42B 110DBI будет заряжаться, об этом сигнализирует красный светодиод.
JHE42B_S 110DBI Finder Buzzer
Это уменьшенная версия пищалки Finder JHE42B 110 дБ. Этот поисковый зуммер просто немного меньше, но функции все те же самые. Альтернатива первым 2 пищалкам из этого списка.
Принцип работы
Умеет работать также, как обычная пищалка, если подключить контакты JHE42B_S 110DBI к контактам BUZZER на полетном контроллере.
При потери питания от основного аккумулятора во время полета, через 30 секунд сработает пищалка с громкостью 110 дБ.
Отключение как и у JHE42B 110DBI — жмем и удерживаем кнопку на плате.
Цена
9.99$
Где купить
  • Размер: 18 * 17 * 15 мм;
  • Вес: 4.3 г;
  • Встроенный аккумулятор на 75 mAh;
  • Время работы: 1 час;
  • Громкость звука: 110 дБ.
Сергей
Сергей
Пилот как съемочного, так и гоночного квадрокоптеров
Надеемся, вы нашли ответ на вопрос - как найти квадрокоптер? Ведь что может быть хуже, чем улетевший дрон после первого запуска?
Не стоит недооценивать поисковые пищалки, даже если вы опытный пилот и летаете давно - инцидент может произойти с каждым и вы скажете себе спасибо, что купили и поставили такую пищалку на аккумуляторе.
Например, может быть такая ситуация, что дрон упал в кусты или густую траву, вы примерно видели куда он упал, но аккумулятор отцепился или повредились провода и штатная пищалка не пищит - вот тут то и поможет пищалка из статьи, которая работает на своем аккумуляторе и поможет отыскать улетевший квадрокоптер.
