JJRC X13 — это визуально клон квадрокоптера DJI Phantom. Обычно, производители пытаются копировать Mavic Air 2 и подобные квадрокоптеры, но JJRC сделали классического вида квадркоптер. За 120$ нельзя ожидать многого, но тем не менее, в свое распоряжение вы получите дрон на бесщеточных долговечных двигателях, а также приемлемую камеру для съемки видео.
- Камера 4К, передающая видео по WiFi 5G с углом обзора 120° и регулируемым наклоном до 90°;
- Дальность приема видео: до 300 м;
- Дальность управления: до 500 м;
- Время полета: до 19 минут;
- Аккумулятор: 20C 7,4 V 2200mAh;
- Вес: 460 г;
- Размер: 34*34*15 см;
- Спутниковая навигация (GPS).
Описание JJRC X13
Конечно же, это совсем не профессиональный квадрокоптер, но для начального уровня самое то, чтобы понять — интересна ли вам эта тематика. Квадрокоптер имеет классический дизайн Phantom с подвешенной в нижней части камерой.
Главным достоинством этого бюджетного квадрокоптера будет наличие бесколлекторных (бесщеточных) двигателей, а это будет означать высокую эффективность работы, а также большую долговечность. Будь этот дрон с обычными щеточными двигателями, то цена была бы значительно ниже.
Еще одним достоинством будет наличие GPS системы, а это значит, что квадрокоптер будет очень сложно потерять, потому что, если сядет аккумулятор или пропадет сигнал управления — дрон сам вернется на место взлета, естественно, если вы перед полетом выполнили калибровку и GPS-модуль «поймал» нужное количество спутников. Кроме того, благодаря этой функции, вы сможете совершать посадку и взлет нажатием всего лишь одной кнопки — такая функция будет очень кстати для новичков и кто впервые будет летать на квадрокоптере.
Дополняет GPS позиционирование наличие интеллектуальных режимов полета, которые завязаны на GPS:
- Достопримечательность (дрон будет летать вокруг объекта);
- Полет по точкам (будет лететь по отмеченными вами точками на карте);
- Следуй за мной;
- Возврат на точку взлета в случае каких-либо проблем, либо принудительно при нажатии соответствующей кнопки.
Что касается камеры, то она конечно же не топовая, это просто камера на очень бюджетном подвесе. Производитель указывает, что есть функция анти-тряска, но скорее всего это просто цифровая стабилизация изображения, так как на фотографиях, представленных производителем — нет демпферных подушек под подвесом, либо камера корректируется подвесом по наклону, вибрация не пропадет.
Качество съемки: 4К при 3 разрешениях на выбор:
- 3840Р;
- 2048Р;
- 1080Р.
Все режимы пишут в 20FPS.
Камера не умеет крутиться по своей оси, но умеет наклоняться вперед/назад до 90°.
Управляется квадрокоптер либо с пульта управления, либо с вашего телефона через приложение по WiFi.
Пуль управления имеет классический вид с держателем телефона. На главной панели расположены 2 стика управления, в помещении/на улице, возврат на точку взлета, калибровка датчиков. На боковой панели: кнопки для фото и видео, а также две кнопки для регулирования угла наклона камеры:
- 1x квадрокоптер
- 1x пульт дистанционного управления
- 1x аккумулятор
- 4x запасных пропеллера
- 4x защиты пропеллеров
- 1x отвертка
- 1x инструкция
- 1x USB кабель для зарядки
- 1x держатель телефона
Подтверждаю-карту память вставить невозможно, потому что слот установлен боком к окну. Вообще сборка «криворукая».
Мой летает только без спутников. После всей настройки в режиме «снаружи» , дрон не запускается, т.е винты не крутятся. А доказывать, что ты не тупой, совсем не хочется.
Не могу запустить его. Какое нужно приложение и как его законнектить, подскажите пожалуйста
камера фуфло,пишут про карту памяти,вставлять не куда.
