Видеопередатчик (VTX) для квадрокоптера, что нужно знать
Видеопередатчик это важный компонент FPV системы квадрокоптера.
Видеопередатчик — это устройство, которое принимает видеосигнал с FPV камеры квадрокоптера, преобразовывает его в видеосигнал определенной частоты и передает на принимающее устройство пилота, например, в шлем или очки.
Выглядит видеопередатчик для квадрокоптера вот так:
Eachine TX801 5.8G 72CH
Характеристики видеопередатчика, как выбрать и на что следует обращать внимание
Любой электронный компонент обладает рядом технических характеристик, на которые следует обращать внимание при выборе, это относится и к видеопередатчикам.
Далее мы рассмотрим 13 пунктов, которые учитывается при выборе этого важного компонента FPV системы квадрокоптера.
Выходная мощность
Выходная мощность — это определение, сколько энергии излучает видеопередатчик в процессе работы. Большая мощность означает бОльшую дальность, но сопровождается «побочными эффектами» — создаются помехи другим пилотам, который будут летать с вами.
Matek 5.8G 40CH
Большинство видеопередатчиков имеют мощность:
  • 25mW;
  • 200mW;
  • 400mW;
  • 600mW.
25mW — это идеальная мощность для полетов в помещении и для гонок. При хорошей настройке и правильной установке антенны, такая мощность будет достаточной для полетов на любой гоночной трассе FPV.
200mW — это золотая середина. На этой мощности значительно увеличивается дальность полета и вы сможете высоко взлетать и отлетать на значительные расстояния.
400mW — Довольно большая мощность, используется для дальних полетов.
600mW — это уже слишком много и создает помехи другим устройствам, не рекомендуется использовать такую мощность.
Все современные видеопередатчики имеют возможность регулировать выходную мощность сигнала, это позволяет удобно использовать дрон в помещении, выставив ему мощность в 25mW и на улице на дальние дистанции на 200 или 400mW. Стоит учитывать, что чем выше мощность, тем быстрее разряжается аккумулятор, так как возрастает электропотребление.
Читатели нашего сайта со всего мира, поэтому есть один нюанс насчет мощности видеопередатчиков — в Европе запрещено использовать мощность более 25mW, а в России как таковых надзорных органов нет, за исключением полетов около аэропортов и режимных объектов. В США требуется получить лицензию HAM.
Диапазон беспроводного сигнала
Есть несколько общепринятых и легальных диапазонов для передачи видео:
  • 5.8GHz;
  • 2.4GHz;
  • 1.3GHz.
На практике, большинство видеопередатчиков работают на частоте 5.8GHz. Это означает, что передатчик будет работать на короткой (низкой) волне:
виды радиоволн, короткие волны, длинные волны
Как правило, это означает, что вы будете видеть самую четкую картинку с минимумом помех. Но есть и обратная сторона, так как волна короткая, то и огибающая способность сигнала будет меньше, а значит, если улететь за большие препятствия, то будут помехи или вообще потеря связи — это первый момент.
Второй момент: все пилоты используют аппаратуру управления, которая работает на частоте 2.4GHz, а значит, частоту 2.4G нельзя использовать для видео, так как она уже занята управлением. Также, если для видео использовать частоту ниже 2.4G — также буду создаваться помехи для сигнала управления.
Третий момент: у диапазонов с длинной волной (1.3GHz и ниже) очень большие и тяжелые антенны, поэтому их почти никто и не использует.
Где используются частоты 1.3MHz, 900MHz и 433MHz?
Такие частоты используются для использования квадрокоптеров и самолетов дальнего радиуса действия и используются специальные устройства, например, TBS Crossfire. Благодаря использованию низких частот, значительно увеличивается диапазон, так как сигнал с длинными волнами хорошо проходит через препятствия, такие как деревья, постройки и так далее.
Видео, которое передается по такой частоте, значительно хуже по качестве, чем более в более высоких частота — это обусловленно тем, что такая частота несет в себе меньше данных.
Поддержка каналов
Все современные видеопередатчики поддерживают каналы, обычно их 40.
Что такое канал видеопередатчика? Это часть одной и той же частоты, но поделенная на равные промежутки этой частоты, чтобы была возможность использовать их другим пилотам, в итоге на гонках могут летать сразу 40 и более пилотов, при этом, каждый будет использовать частоту 5.8G, но у каждого будет свой «кусок» сигнала. Канал в большинстве видеопередатчиков отображается на маленьком экране.
Совместимость
Хитрые продавцы и производители видеопередатчиков могут писать что-то вроде «совместим с FatShark», не ведитесь на это, так как совместимость определяется только частотой, на которой вещает видеопередатчик FPV, а это всего лишь уловка.
Форм-фактор. Размер
Современные видеопередатчики имеют такую же форму, как и приемники, но сейчас чаще стали продаваться видеопередатчики квадратной формы и устанавливаются над полетным контроллером башней. Какой лучше выбрать? Это зависит от рамы, если рама вашего дрона длинная, то берите обычный, а если высокая и короткая — то лучше взять квадратный форм-фактор (30*30).
Размер и вес
Размер определяется наличием свободного места в раме, как это написано выше и часто производители делают не очень компактные видеопередатчики, поэтому сравнивайте размеры с местом, которое есть в вашей раме.
Вес тоже имеет значение и чем он меньше, тем лучше. Сравните 2-3-4-5 похожих видеопередатчика и купите самый легкий.
Разъем для антенны
MMCX
Разъемов для антенн много, но самые популярные это:
  • SMA;
  • uFL;
  • MMCX.
Какой тип выбрать зависит от того, что вы собираете. Они отличаются размером и прочностью, поэтому рекомендуем вам прочитать статью:
Читайте также: RP-SMA, SMA, MMCX, UFL — чем отличаются разъемы антенн
Встроенный микрофон
На многих видеопередатчиках стали устанавливать микрофоны, они используются для того, чтобы слышать звук работы двигателей. Профессиональные пилоты говорят, что это помогает лучше контролировать квадрокоптер.
Для любителей и начинающих не считаю нужным тратить лишние деньги на микрофон.
Корпус
Matek 5.8G 40CH Видеопередатчик в пленке
Большинство видеопередатчиков просто обтянуты термоусадкой и ничем не защищены, потому что обычно расположены внутри корпуса рамы. Если вам нужна дополнительная защита, то продаются видеопередатчики в алюминиевом или пластиковом корпусах, но они тяжелее.
Напряжение
Некоторые видеопередатчики требуют определенный диапазон напряжения, поэтому при выборе учитывайте этот параметр. Например, многие видеопередатчики имеют большой диапазон входного напряжения — от 7 до 24V, поэтому можно не беспокоиться и использовать в качестве источника питания прямое соединение к аккумулятору LiPo 2-6S.
На плате разводки питания есть контакты с 5V, но на 5V работать видеопередатчик FPV не будет, так как это очень ресурсоемкий компонент, требующий большого напряжения.
Для микро-квадрокоптеров продаются специальные видеопередатчики с низким напряжением, менее 7V.
Механизм переключения каналов
Есть 4 механизма переключения между каналов:
  • DIP (механическая крутилка);
  • Кнопка с дисплеем;
  • Инфракрасным пультом;
  • Через OSD.
DIP уже устарел и используется только в старых видеопередатчиках.
Кнопка с дисплеем — сейчас самый популярный вариант, просто нажимаете в определенном порядке кнопку и на дисплее будет меняться канал, например, 2-B, 3-A и так далее. Нельзя использовать на соревнованиях, так как идет перебор всех каналов и вы можете перехватить канал другого пилота или он ваш канал.
Инфракрасный пульт — очень удобная штука и используется на соревнованиях, так как можно выбрать сразу нужный канал, без перебора.
OSD (SmartAudio, Tramp Telemetry) — канал тоже выбирается сразу без необходимости перебора. Выбор производится через меню на дисплее очков или шлема. Функция крутая и набирает популярность.
Кнопка на видеопередатчике
PIT MODE (режим)
Используется в основном на соревнованиях. При активации мощность видеопередатчика снижается до 0.5mW, с целью поменять канал и не мешать своим эфиром другим пилотам. Очень нужна функция. Вам придется держать очки или шлем близко к квадркоптеру. После смены канала, PIT режим отключается и мощность восстанавливается.
Как подключить видеопередатчик для квадрокоптера к fpv камере
В комплекте с камерой и видеопередатчиком всегда будут провода со специальными штекерами. Но есть важный момент, передатчик обычно ставят в задней части дрона, а значит нужно протянуть провода от камеры до него, но если вы не знали, то видеосигнал создает помехи полетному контроллеру и наоборот. Поэтому провода от камеры нужно скрутить спиралью и прикрепить к корпусу хомутами параллельно полетному контроллеру, вот такой схемой:
схема размещения видеопередатчика и камеры fpv
Такая схема позволит минимизировать появления помех от работы контроллера и передатчика.
Если же ваш видеопередатчик квадратного форм-фактора, то достаточно будет просто скрутить провода спиралью.
Рекомендованные FPV видеопередатчики
Фото Наименование Мощность Ссылка
Eachine TX805 5.8G 40CH
25/200/600/800mW
Яндекс.Маркет* | Яндекс.Маркет*
0.01/5/25/50/100/200/400/600mW
Eachine VTX03 Super Mini 5.8G 72CH
0/25/50/200mW
Matek 5.8G 40CH
Matek 5.8G 40CH
25/200/500mW Яндекс.Маркет* | Яндекс.Маркет*
VTX5848 LITE 48CH 5.8G
25/100/200/400/600mW
TS5828S Micro VTX 5.8G
600mW
AKK Infinite
AKK Infinite 37CH
25/200/600/1000mW
Foxeer ClearTX 2 5.8G 48CH
25/200/500/800mW
Rush Tank II
Rush Tank II
25/200/500/800mW
Яндекс.Маркет*
Rush Tank Ultimate PLUS
25/200/500/800mW
Комментарии: 9
  1. Дмитрий
    В статье рекомендовано подключать питание передатчика напрямую к аккуму, а камеру напрямую к передатчика. Отсюда два вопроса: 1. Зачем тогда делают питание vtx на полётнике и 2. Как тогда получать osd если камера напрямую в передатчик?
  2. Sergey
    Подключил видео передатчик по схемам, led индикаторы не светятся, но сам передатчик греется, подключил другой (купил новый но послабее speedybee 800) он вообще не греется и led индикаторы не работают, со вторым думаю брак, а вот с первым не понимаю.
  3. Игорь
    Добрый день. Подскажите, с FPV видеопередатчика можно посмотреть видео на андроиде?
    1. profpv (автор)
      Добрый день.
      Напрямую нельзя. Если купите прибор (приемник), который раздает вай фай или по проводу отдает видео, то можно на чем угодно.
  4. Евгений
    Подскажите, плиз, как включить Pit Mode на AKK FX2-Dominator?
  5. Alex
    Не понятно про совмещения видеопередтчика с очками.
    Загуглил Fatshark — это компания из коночной FPV сферы.
    А все таки как понять что очки совместимы с дроном, на что нужно обратить внимание только на частоту? или все аналоговые дроны совместимы с аналоговыми очками?
    1. profpv (автор)
      Все аналоговые видеопередатчики (или дроны, как вы сказали), совместимы с аналоговыми очками.
      1. Vova
        Возможно ли подключить цьіфровой видеопередатчик к анологовьім очкам?
        1. profpv (автор)
          Нет, это противоречит законам физики)
