Есть много разных аккумуляторов, которые можно подключить к FPV очкам для их долгой работы. В этой статье мы рассмотрим несколько
Внешние аккумуляторы 2S Lipo
Большинство FPV очков питаются от внешнего аккумулятора и как правило это 2S Lipo емкостью от 1000 до 1800 мАч.
Если вы купите Dominator V3, то в комплекте получите аккумулятор 2S 1800mAh, от которого очки будут работать около 3 часов на одном заряде.
Если требуется еще больше времени работы, то можно купить аккумулятор Tattu 2S на 2500 мАч, эта емкость обеспечит около 5 часов работы очков. Аккумулятор идет с 5,5мм штекером-коннектором.
Вот такой аккумулятор на 2000 мАч 2S Lipo с сайта Банггуд — дешевый вариант аккумулятора выше. Изначально он предназначен для Taranis QX7 TX, у него нет 5,5мм штекера, но если перепаять штекер, то их легко можно использовать в качестве аккумулятора для очков:
Купить можно здесь:
Литий-ионные аккумуляторы 18650
Лучший результат после тестирования аккумуляторных батареек 18650 показали Panasonic NCR18650B 3400 мАч, в общей сложности они дали 3 часа и 20 минут автономной работы очков.
Для того, чтобы получить требуемый ток, два аккумулятора нужно соединить параллельно, чтобы получился 2S аккумулятор. Эти батарейки становятся очень популярными из-за небольшой цены и большой емкости.
Ниже вы можете увидеть схему параллельного соединения этих аккумуляторов:
Но у 18650 есть и недостатки. Вы не получите заявленную производителем емкость, а еще ее не получится зарядить до максимального значения и разрядить до минимального значения (это и не рекомендуется). Обычно, используется примерно 2\3 емкости, например, если емкость батареи 3400 мАч, то используется около 2200 мАч.
Еще одна неприятность — очки рассчитаны на lipo аккумуляторы, поэтому они начинают сигнализировать о разряде, когда аккумулятор разряжается до 3.6 вольта на банку, а 18650 могут разряжаться до 3.1 вольта и более, а очки уже начнут пищать, что пора менять батарейки.
Купить аккумуляторы 18650:
И еще некоторые минусы 18650 аккумуляторов:
- они дольше заряжаются, потому что их можно заряжать только током 0.5с (Подробнее о том, что такое рейтинг С — https://profpv.ru/zaryad-batarei-do-kakogo-znachenya-mojno-razryjat/)
- Их нужно заряжать специальными зарядниками, либо зарядником для Lipo, но в режиме Литий-Ионный.
Вот поэтому я все еще использую 2S 2500mAh LiPo
Кейс Fatshark 18650
Если вы не хотите паять последовательно 2 батарейки и колхозить свой аккумулятор, можете купить вот такой кейс от FatShark для аккумуляторных батареек 18650. У него есть 4-х уровневый индикатор заряда, а также у него форма, которая идеально подходит для ремня FatShark очков.
Но он все равно громоздкий и не предназначен для зарядки аккумуляторов, ну и к этому же — у него отсутствует шнурок для балансировки. Рекомендуется вынимать батарейки и заряжать их отдельно.
Купить кейс FatShark:
Самодельный кейс
Можно купить специальный держатель для батареек 18650 и припаять к нему штекер для подключения, это значительно дешевле и проще, к тому же можно припаять и балансировочный кабель и заряжать в режиме балансировки, а индикатор заряда позволит проверять напряжение и предотвратит перезаряд или сильный разряд.
Что нужно для того, чтобы собрать самодельный кейс:
- 2-х секционный держатель аккумуляторов 18650 — Яндекс.Маркет* | Яндекс.Маркет*
- 5.5 мм штекер — Яндекс.Маркет* | Яндекс.Маркет*
- балансир для 2S — Яндекс.Маркет* | Яндекс.Маркет*
- индикатор заряда для 2S — Яндекс.Маркет* | Яндекс.Маркет*
Ниже вы можете увидеть схему сборки самодельного аккумулятора для FPV очков с индикатором заряда:
Чтобы раньше времени не срабатывала сигнализация низкого заряда, ставят повышающий стабилизатор напряжения для увеличения выходного напряжения до 9V.
Это конечно хороший обход проблемы, но не идеальный, потому что вы больше не сможете принудительно разряжать аккумулятор в зарядном устройстве, поэтому не рекомендуется ставить стабилизатор.
Регулятор напряжения
Можно использовать аккумуляторы липо 3S, 4S и даже 6S, если использовать понижающий стабилизатор напряжения, чтобы выдавался нужный ток.
В статье над картинкой с последовательным подключением 18650 несколько раз указано что подключение параллельное. Себе думаю взять модельный 2s на 5000 mAh для Fatshark HDO. Хороший перевод! Спасибо!
