Есть очень много готовых гоночных квадрокоптеров, которые уже собраны и готовы к полетам. Но мы предлагаем собрать квадрокоптер вам самим. Во-первых, это хорошо развивает ваши способности в электронике и пайке. Во-вторых, вы получите именно то, что хотите, ведь комплектующие можно купить на любой вкус. В-третьих это будет даже дешевле, чем покупать готовый дрон с такими же характеристиками. К тому же, вы сможете контролировать каждый шаг сборки и в случае поломки, без особых проблем производить ремонт.
В качестве поставщика компонентов у нас будет торговая площадку Banggood. Банггуд хорош тем, что там очень много продавцов компонентов для квадрокоптеров, поэтому выбор очень большой.
Задача: собрать квадрокоптер с ценой не более 200$ (на сегодня это 12300р), при этом, чтобы у квадрокоптера были отличные летные характеристики.
В этой статье будет список всех необходимых компонентов для сборки бюджетной версии гоночного квадрокоптера, но тем не менее мощного и качественного.
Рама квадрокоптера
Этот пункт имеет в основном эстетическое значение, рам очень много, но классика одна — это рама типа Х, либо менее классический вариант — рама типа Н.
Подробнее о типах рам: https://profpv.ru/как-выбрать-раму-для-квадрокоптера-ос/
Рама Х достаточно компактная, внутренние компоненты хорошо защищены. Аккумулятор крепят на нижнюю часть. Легкая.
Рама H просторная, хорошо защищает компоненты, плюсом является и то, что аккумулятор крепится на верхней стороне, а значит, он будет менее подвержен ударам. Немного тяжелее рамы Х за счет большей площади.
Рамы Х:
- TransTEC Frog Lite 218mm
Цена: 1768р или 28$
TransTEC Frog - Realacc Purple215 215mm
Цена: 1705р или 27$
Realacc Purple215
Рамы Н:
- Lisam LS-210 210mm — https://goo.gl/p1aU5K
Цена: 750р или 10$
Lisam LS-210 - Martian 215 215mm
Цена: 1326р или 21$
Martian 215
Полетный контроллер и видеопередатчик
Сейчас становятся популярными комбинированные решения — полетный контроллер с встроенным видеопередатчиком. Плюсы очевидны — занимает меньше места, отсутствие лишних проводов, дешевле в цене. Но и как у всего хорошего, есть и минусы: если вы на продолжительное время включите его (контроллер с видеопередатчиком) без антенны, то он естественно сгорит и придется менять всю плату, включая полетник.
В последнее время, Betaflight делают упор разработки на полетный контроллер поколения F4, поэтому, рекомендуем придерживаться следующих компонентов:
- Дорогой, но хороший и качественный полетный контроллер с совмещенным видеопередатчиком + плата разводки питания (PDB) — HGLRC F4 V6PRO —
Цена: 4000р или 64$
HGLRC F4 V6PRO - Также хороший и популярный полетный контроллер с интегрированным видеопередатчиком, но без PDB (плата разводки, ее можно докупить примерно за 300-350р) NTXF4-FC Omnibus F4
Цена: 3000р или 40$.
NTXF4-FC Omnibus F4
Регуляторы оборотов (ESC)
С регуляторами оборотов сейчас на рынке более менее спокойно, ничего особо нового нет, BLHeli_S практически ничем друг от друга не отличаются. Рекомендуем использовать регуляторы марки Racestar, они хорошо себя зарекомендовали, недорогие и беспроблемные регуляторы оборотов на 30 ампер, чего хватит с небольшим запасом на нашу сборку:
- 4 регулятора оборотов Racerstar RS30A
Цена набора: 2527р или 40$
Racerstar RS30A - Регуляторы оборотов Emax Simonk Series 30A — здесь они продаются поштучно, поэтому нужно выбрать вкладку 30А и 4шт.
Цена за 4шт — 2607р или 46,4$
Моторы (Двигатели)
Компания DYS на данный момент выпускает бюджетную версию двигателей под названием «Samguk». Фирма очень хорошо себя зарекомендовала в сообществе пилотов, как качественный и недорогой производитель моторов для квадрокоптеров. Красивый дизайн моторов и открытый низ для уменьшения веса — это моторы Samguk. В линейку входят 3 размера/мощности двигателя: «Wu» — 2206, «Shu» — 2306, а также «Wei» — 2207.
Мы рекомендуем купить Wu» — 2206, так как это будет самым оптимальным вариантом цена\мощность\качество.
- Моторы DYS Samguk серии Wu 2206
Цена за 4 двигателя: 2526р или 40$
DYS Samguk - Моторы DYS Samguk серии Shu 2306
Цена за 4 двигателя: 2526р ил 40$
DYS Samguk - Моторы Racerstar SPROG X 2206
Цена за 5 двигателей (1 запасной): 2869р или 45,39$
Racerstar SPROG
FPV камера
Здесь примерно также, как с регуляторами. В бюджетном сегменте особых продвижений и открытий нет, поэтому рекомендуем использовать классику RunCam Swift 2 или SuperHAD 600TVL. Это наилучшее соотношение цена/качество картинки.
Подытог
По факту, мы собрали все комплектующие, которые в сборе можно назвать квадрокоптером. Общая цена у нас получилаь при покупке по минимальной цене: 10732 рубля или 174$, включая PDB плату из 2 пункта заголовка Полетный контроллер. Можно купить первый вариант, где все будет компактно и ничего паять не нужно будет.
Уточним: можно собрать квадрокоптер и за более низкую цену, но характеристики у него естественно будут хуже, мы же собираем дрон, который будет выдавать высокие летные качества за бюджетную цену.
Теперь нам останется выбрать аппаратуру управления (включая передатчик), шлем или очки, пропеллеры, аккумуляторы и зарядное устройство.
Аппаратура управления
В аппаратуру управления входит пульт и приемник. Пультом управляют, а приемник устанавливается в квадрокоптер, он принимает сигнал с пульта и направляет в полетный контроллер.
Классикой на сегодня являются 2 аппаратуры: Taranis от FrSky и более бюджетная аппаратура FlySky.
- Taranis X9D Plus — пульт управления
Цена 12514р или 198$. К нему нужно будет докупить приемник:Taranis X9D Plus - Frsky XM+ Micro D16 — приемник
Цена 884р или 13,99$.Frsky XM+ - FlySky FS-i6 2.4G на 6CH. Самый популярный бюджетный пульт.
Цена 4424р или 70$.
FlySky FS-i6 2.4G
FPV очки или шлем
Пункт как и рама — дело вкуса. У каждого разное лицо и предпочтения, одним нравится шлем, другим очки. В шлеме обзор шире, в очках он меньше. Шлем тяжелее, очки легче и удобнее. Плюсы и минусы есть у каждого варианта. Лично я предпочитаю шлем. Рекомендуется присмотреться к шлему Eachine EV800 как качественная бюджетная модель, мало чем уступающая топовым. А если хотите очки как у ПРО пилотов, то смотреть нужно в сторону FatShark Dominator или Aomway Commanders.
- Бюджетный или для новичков шлем Eachine EV800
Цена: 3727р или 59$
Название
FPV антенны
Часто вместе с оборудованием идут и антенны, но обычно это хлам, поэтому не пожалейте 250-300р и купите пару антенн типа Клевер марок Pagoda или Dys. Не перепутайте разъем подключения, поэтому перед покупкой советую почитать эту статью: https://profpv.ru/fpv-антенны-что-это-такое-как-работают-и-к/
Аккумуляторы
Многие пилоты, особенно в РФ, летают на аккумуляторах Infinity, это аккумуляторы именно для гоночных квадрокоптеров, рассчитанных на большую токоотдачу. Рекомендуется покупать не менее 2 аккумуляторов для начала на 1300mAh или 1500mAh (выпускают в 2 вариантах), но и то это будет мало, обычно у пилотов-любителей минимум 4 аккумулятора.
Как марка — эти аккумуляторы очень зарекомендовали себя у пилотов, они качественные и долговечные. Кстати, рекомендуем сделать для них защиту: https://profpv.ru/защита-lipo-аккумуляторов-квадрокоптера/
- Infinity 1300mAh
Цена: 1421р или 22,49$
Infinity 1300mAh - Infinity 1500mAh
Цена: 1466р или 23,19$
Infinity 1500mAh
Зарядное устройство
В сообществе пилотов квадрокоптеров принято использовать оригинальные ЗУ Imax B6. Это универсальная зарядка, которой можно заряжать любые аккумуляторы большим диапазоном токов, главное чтобы блок питания тянул. Продается также очень много подделок, у которых к примеру нет вентилятора охлаждения, а качество компонентов оставляет желать лучшего. У оригинала есть наклейка-голограмма с серийным номером, и его можно проверить на сайте производителе, что подтвердит — оригинал у вас или все же подделка. Ниже ссылка на оригинал:
- Original SkyRC IMAX B6
Цена: 1895р или 29.99$
Название
Итого, вместе со всем оборудованием, у нас получился полностью готовый к полетам дрон (не собранный, правда) за 22283 рубля, а с зарядным устройством 24178 рублей! Это 392$.
Не пугайтесь такой цены, это очень бюджетно с тем учетом, что у вас получится профессиональный и качественный гоночный квадрокоптер!
Читайте также: Собираем и настраиваем гоночный квадрокоптер на раме iFlight XL5 V3, сборка с фото и видео
