ТОП 5 лучших 4S LIPO аккумуляторов 2018 года - Все о квадрокоптерах | PROFPV.RU
Топ 5 LIPO аккумуляторовЕсли вы в поиске лучшего 4S LiPo аккумулятора для гоночного квадрокоптера, то вам непременно нужно прочитать эту статью. В список лучших попали 5 аккумуляторов, которые одобрило сообщество в 2018 году.
За эти аккумуляторы проголосовали пользователи клуба Multicopter International.
Существует множество критерий по выбору лучшего аккумулятора lipo для гоночного квадрокоптера, такие как:
  • производительность (реальная скорость разряда),
  • долговечность,
  • вес,
  • размер и так далее.
Подробнее о том, как выбрать аккумулятор для квадрокоптера, можете прочитать здесь: Как выбрать аккумулятор для квадрокоптера
Все аккумуляторы, что представлены в этой статье — это 4S (т.е. состоят из 4 элементов) LiPo, так как это самый популярный вольтаж для гоночного квадрокоптера на 5 и 6 дюймовых пропеллерах (рамы 200-250мм). По емкости будут представлены модели от 1300 до 1800 mAh и выбор емкости уже будет зависеть от ваших предпочтений.
Tattu R-Line 4S 95C
Tattu это качественный и известный производитель, также они утверждают, что у этого аккумулятора превосходный рейтинг, который равен 95С (подробнее о рейтинге читайте в статье по ссылке выше), но многие сомневаются реальности такой цифры. Между тем, этот аккумулятор стоит почти в 2 раза дороже, чем аккумулятор Infinity.
Tattu R-Line 4S 95C
Купить на Яндекс.Маркет*:
1300mAh — Яндекс.Маркет* — 2116р (цена может быть другая, написана по текущему курсу)
1550mAh — Яндекс.Маркет* — 2352р (цена может быть другая, написана по текущему курсу)
Infinity Graphene 4S 70C
Это самый популярный и доступный аккумулятор на сегодня. Также, он примерно на 15 грамм легче, чем два других аккумулятора из этого списка.
Infinity Graphene 4S 70CКупить на Яндекс.Маркет*:
1300mAh — 1322р — купить (цена может быть другая, написана по текущему курсу)
1500mAh — 1322р — купить (цена может быть другая, написана по текущему курсу)
Acehe Formula 4S 95C
Качественный и отличный аккумулятор, который подтвердил свои показатели.
DemonRC Fusion 4S 66C
Один из лучших аккумуляторов, который мы тестировали, также в ходе тестирования выяснилось, что этот аккумулятор лучше всех переносит низкие температуры и, соответственно, работает лучше подобных аккумуляторов в холодное время года. Одно НО, эти аккумуляторы продаются только в Европе.
Turnigy Graphene 4S 65C LiPo Batteries
Этот аккумулятор появился у меня в феврале 2016 года. Много раз испытывался и эксплуатируется по сей день. Аккумулятор хороший, хорошо держит напряжение при больших нагрузках. Еще он довольно тяжелый.
