DJI Mavic Air 2 очень популярный квадрокоптер и по этой причине, для него уже придумано много дополнительных аксессуаров, которые не идут в комплекте стандартного набора.
Все они, так или иначе, помогут в некоторых ситуациях — с помощью одного приспособления можно будет совершать посадку на воду, а с помощью другого — перевозить груз.
- Аксессуары для DJI Mavic Air 2
- Шасси для посадки на воду
- Универсальное крепление под аксессуары
- Посадочная площадка
- Система доставки и сброса груза
- Солнцезащитный козырек для телефона
- Навесные фонари для ночной съемки
- Линзы-насадки на камеру DJI Mavic Air 2
- Громкоговоритель или мегафон
- Антенны для усиления сигнала
- Антибликовая / защитная крышка на камеру
Ниже краткое описание с фото и ссылками на магазины, для более удобного просмотра — список пронумерован.
Шасси, которое можно использовать для посадки на воду или хотя бы для подстраховки при полетах над водоемами. Состоит оно из распечатанного на 3D принтере крепления-шасси и вспененного материала, который крепится к шасси с помощью резинок.
Высота до квадрокоптера будет целых 107 мм, это очень высоко. При сильном ветре из-за такой конструкции квадрокоптер будет конечно же штормить, но камера должна все стабилизировать. Зато вы точно не утопите дрон, если нужно снимать над водой! Если убрать пену и оставить только шасси, то такое отлично подойдет для полетов над травой, чтобы оставить пропеллерам запас на посадку, ведь выковыривать скошенную траву из двигателей это та еще задача.
Крепление шасси никак не влияет на работу нижних датчиков, так как остается открытое пространство, но крепится к корпусу с помощью тех же самых резинок:
Это крепление используется для установки различного навесного оборудования, это может быть экшен-камера GoPro или дополнительный мощный прожектор.
Аксессуар крепится на фюзеляже квадрокоптера с помощью липучки (ленты):
Посадочная площадка
Площадка для посадки на самом деле универсальная, ее можно использовать для любого квадрокоптера. Вещь незаменимая из-за ряда плюсов:
- Легко заметить с воздуха место посадки;
- Легко приземлиться;
- Благодаря площадке, не поднимается пыль во время посадки;
- Нет шансов забить двигатели травой или пылью.
На выбор есть площадки на 55, 75 и 110 см. Удобнее всего конечно же совершать посадку на самый большой размер, так как у каждого дрона все равно есть небольшая погрешность в навигации, а если вы сами направляете дрон на посадку, то выбор очевиден.
Посадочная площадка выполнена из плотного синтетического материала и гнущихся ребер, можно свернуть и упаковать в чехол. Крепится как обычная палатка — стержнями в землю.
Интересный и в некоторых задачах очень нужный аксессуар. С помощью него можно организовать доставку предметов, еды или свадебного букета (легкого) как на картинке выше. Механизм основан на сервоприводе с защелкой-стержнем, которая будет отодвигаться и сбрасывать тросик, на котором закреплен груз. Недостатком конечно будет то, что груз будет падать вместе с тросиком, такой механизм.
Есть два вида привода, один крепится сверху и более серьезный, а второй сбоку, он более легкий и простой. Каждый используется для своих задач.
На одну из лопастей крепится антенна, а все это управляется с помощью стандартного приложения, подробнее о настройке будет в инструкции к приводу.
Очень полезный аксессуар, особенно при полетах в солнечный день. От других отличается тем, что не слишком громоздкий и легкий, крепление надежное и не отвалится в ответственный момент. Козырек вставляется отверстием в крепление для телефона и наверх устанавливается сам телефон, конструкция крепления телефона не меняется. Сбоку есть отверстия для подключения телефона к пульту.
Конструкция складная — в сложенном виде он по размерам как большой чехол от телефона.
С такими светодиодными фонарями для DJI Mavic Air 2 можно снимать не только днем и вечером, но и ночью, потому что они будут ярко освещать пространство перед дроном. Конечно у вас не получится светить ими как фарами автомобиля, но прибавить света для матрицы камеры получится, а вблизи и вовсе хорошо все подсветить.
Мощность фонарей составляет 5 ватт и 400 люкс, питаются от 1 мизинчиковой батарейки (ААА), весят они 81 грамм.
В комплекте идут специальные насадки на стойки и лучи дрона, так как эти фонари будут висеть ниже фюзеляжа для лучшей устойчивости в воздухе.
Фонари крепятся на универсальном креплении, наверх есть крепеж, к которому можно закрепить экшен-камеру или любой другой аксессуар с креплением на винт:
Для съемки видео с различными кинематографическими эффектами, в продаже есть такие линзы-насадки (объективы):
- Широкоугольная линза;
- Рыбий глаз;
- Анаморфная линза с сжатием 1.33Х.
Широкоугольная линза увеличивает поле зрения на 35% по горизонтали. Рыбий глаз увеличивает угол обзора до 180 градусов, а анаморфная линза — для киносъемки, увеличивает кадр на более чем 33% (видео снимается сжатым, а потом растягивается в видеоредакторе, это если грубо объяснить).
Крепятся они легко и надежно. Корпус из алюминиевого сплава + оптическое стекло.
Один из самых интересных аксессуаров. Можно использовать там, где нет возможности быстро передать информацию и нет возможности использовать рацию, например, при спасении человека или его поиска где-либо. Для информирования группы людей о чем-либо.
Технические характеристики громкоговорителя
- Громкость: до 100 дБ;
- Канал связи: 462 МГц;
- Размеры: 13,5×10,2×3,8 см;
- Аккумулятор: 3.7V 600 mAh;
- Время работы: до 2 часов;
- Дальность приема сигнала управления: до 1000 м;
- Дальность приема голоса: до 200 м;
- Вес: 97 грамм.
Антенны-насадки используются для некоторого усиления сигнала. Конечно, они не будут так хорошо работать, если бы подключились через разъем к стандартной антенне, но эффект есть. Антенны надеваются на выступающую часть антенны пульта управления, создавая поле усиления сигнала.
Цена совсем небольшая — $4.27 на момент публикации. Размеры составляют 72×65 мм, вес 6 грамм, а материал — пластик и алюминий.
Аксессуар позиционируется как антибликовая защита от бокового солнца, чтобы в камере не было бликов, но пилоты больше выбирают ее как защиту от удара по камере во время полета или после падения. От бликов она особо не спасет, так как выступает всего на пару миллиметров, так как иначе будет залезать в кадр, а вот от повреждения камеры очень даже спасет.
