AKK FX2 Dominator, обзор видеопередатчика для дальнолетов (VTX) - Все о квадрокоптерах | PROFPV.RU
AKK выпустили свой новый видеопередатчик AKK FX2 Dominator, что нового и чем он отличается от других видеопередатчиков?
AKK FX2 Dominator с коробкой и антенной
При полетах по FPV очень важно знать расстояние, на которое рассчитан ваш видеопередатчик, потому что, если вы улетите далеко, у вас пропадет видео и с дроном, возможно, вы попрощаетесь. Не факт конечно, но шансы потерять квадрокоптер увеличиваются, если вы не знаете о мощности VTX и летаете без контроля расстояния.
Общее о AKK FX2 Dominator
Рекомендуем к прочтению, особенно, если вы не знаете, зачем нужен видепередатчик: Видеопередатчики FPV: технические характеристики. Какой купить?
AKK FX2 Dominator — это зверь, который способен излучать сигнал мощностью 2 Ватта! Сразу предупреждение — в большинстве стран такая мощность запрещена! Но вы всегда можете уменьшить мощность.
AKK FX2 Dominator вид сверху
У AKK FX2 она регулируется:
  • 250mW;
  • 500mW;
  • 1000mW;
  • 2000mW.
Работает FX2 Dominator как и все современные видеопередатчики на частоте 5.8G, это диапазон частот 5658-5917MHz и имеет 40 каналов — (8 каналов по 5 полос).
Обзор AKK FX2 Dominator
Рассмотрим технические характеристики FX2:
  • Мощность трансляции сигнала до 2W;
  • Возможность регулировать мощность: 250mW/500mW/1000mW/2000mW;
  • PIT-режим (для настроек при полетах с другими пилотами, мощность будет снижена до 0,01mW);
  • Встроенный микрофон;
  • Дисплей для отображения информации;
  • Одна кнопка для настройки и регулировки мощности;
  • Функция Smart Audio (дистанционное управление видеопередатчиком);
  • Значительный диапазон входного напряжения (от 7 до 26V);
  • В комплекте есть пигтейл (косичка) с разъемом MMCX;
  • По выбору: переходник SMA или RP-SMA.
Внешний вид
AKK FX2 Dominator был упакован в небольшую картонную коробку, как и все видеопередатчики. Наверху красный логотип AKK. Кабель и MMCX пигтейл тоже были в комплекте.
AKK FX2 Dominator статус на экране
Размер 36 х 36 мм, поэтому его можно установить башней над полетным контроллером, у которого монтажные отверстия 30,5 х 30,5 мм.
AKK FX2 Dominator отверстия для крепления
Если вы все таки собираетесь использовать его на полной мощности, то необходимо обеспечить хороший обдув воздухом для охлаждения. С радиаторами с двух сторон он выглядит внушительно, реально доминатор, особенно учитывая то, как выглядят маломощные видеопередатчики.
Во время тестов, он грелся уже при 250mW.
AKK FX2 Dominator тестирование
На лицевой стороне расположен радиомодуль, маленький дисплей для вывода информации о каналах, микрофон, разъем антенны MMCX, 6-контактный разъем для подключения и кнопка настройки.
Распиновка разъема для подключения AKK FX2 Dominator
Слева направо:
  • Вход постоянного тока 7-26V — красный;
  • Земля — черный;
  • Вход видео — желтый;
  • Земля камеры — черный
  • 5V на камеру — красный;
  • SmartAudio — зеленый.
Кабель с одной стороны имеет 6-пиновый коннектор, а с другой стороны разделен на 2 коннектора — JST с 2 пинами для питания и 4-пиновый для подключения к камере.
AKK FX2 Dominator кабель
Управление FX2
Как уже писал выше, у AKK FX2 Dominator есть только одна кнопка для управления. Короткими нажатиями переключаются каналы (1-8), длительными нажатиями переключаются диапазоны (A, B, E, F и Race (гонка)).
AKK FX2 Dominator кнопка
Для изменения мощности сигнала, нужно зажать кнопку в течение 4 секунд, а на экране будет отображаться цифра, которая соответствует мощности:
  • 1 — 250mW;
  • 2 — 500mW;
  • 3 — 1000mW;
  • 4 — 2000mW.
Для кого этот видеопередатчик?
Если вы летаете на микро дронах в помещении и даже на мини дронах на улице, то этот видеопередатчик не для вас, так как он достаточно массивный и тяжелый.
Видеопередтчик AKK FX2 Dominator предназначен для дальнолетов, для квадрокоптеров, которые летают на дальние дистанции, и дальнолет это такой дрон, который летает дальше 5 километров, а если вы будете использовать правильную и качественную антенну, то эта дальность может составить и до 8 км на открытой местности.
Использовать такой видеопередатчик планируется на квадрокоптере GEPRC Crocodile 7 GEP-LC7.
Цена и где купить
На момент публикации, видеопередатчик стоит 39.99$.
Где купить
Все фотографии
AKK FX2 Dominator — это отличный выбор для сборки дальнолетов. Видеопередатчик работает на широком диапазоне входного напряжения, имеет регулируемую мощность (250-2000mW) и встроенный микрофон.
Входящий в комплект пигтейл (удлинитель-переходник) позволяет расположить антенну в любом положении.
Плюсы:
  • Подходит для дальнолетов;
  • Регулируемая мощность;
  • 5V для камеры;
  • Радиаторы.
Минусы:
  • Сильно греется, требуется обдув.
Источник
Комментарии: 3
  1. Тони
    Привет, вы можете сказать мне номинал резистора, который находится справа внизу. Как я повернул винт и он оторвался.
  2. Сергей
    А какой передатчик нужно выбрать для полетов до 4-х км для обычного FPV Дрона?
    1. profpv (автор)
      tbs crossfire
