В этой статье мы рассмотрим как поменять аккумулятор в Taranis X9D на батарею с бОльшей емкостью — LiPo для TARANIS. Менять будем на аккумулятор LiPo 2S с емкостью 3000mAh, которая была разработана специально для Taranis.
Эта статья идет дополнением к большому паку статей о Taranis X9D: Taranis X9D — моды и апгрейды, а также кастомизация и инструкции
Перевод: oscarliang.com
Зачем менять аккумулятор? Коротко о новом аккумуляторе
Стандартный аккумулятор Taranis X9D — это Ni-MH с емкостью 2000mAh и напряжением 7.2V, а наш новый аккумулятор — LiPo 2S с емкостью 3000mAh. В теории, такая емкость даст вам до 50% больше времени работы от одного заряда. Однако, когда я тестировал эту батарею, заряжая ее от 3.4V до 4.2V, емкость получилась не 3000mAh, как заявлено, а только 2500mAh.
Этот аккумулятор 2S, разработан специально под аккумуляторный отсек пульта Taranis X9D и он не подходит для QX7. Батарею можно подключить и к другим пультам управления, если будет подходить напряжение и размер.
Размер аккумулятора такой: 95x27x26мм.
Несмотря на разницу в емкости, LiPo аккумулятор значительно легче старого — 118 грамм против 167 грамм. С новой батареей пульт в руках чувствуется легче.
Я использовал стандартную Ni-MH батарею больше 4 лет и она уже физически устарела, поэтому пришло время ее заменить. Так что, этот LiPo хороший кандидат на замену.
Скрытые проблемы
Поскольку ставим мы LiPo аккумулятор, который состоит из 2 банок, то его необходимо будет «балансировать». Это означает, что вы не сможете заряжать его «родным» зарядником тараниса и аккумулятор для зарядки придется вытаскивать. Учитывая более длительное время работы, это не такая уж и проблема.
Читайте также: Как выбрать зарядное устройство LiPo для квадрокоптера? Советы и примеры
Как насчет 3S аккумулятора?
Сначала я задумался о покупке 3S аккумулятора, но потом вспомнил, что иногда нужно прошивать приемники через Taranis, а они сгорят, если подавать слишком большое напряжение. Пришлось отказаться от этой идеи и смысл есть только в 2S.
Настройка
Перед подключением померьте напряжение — оно должно быть около 7.6V. Если ниже, вам нужно сначала зарядить аккумулятор.
Аккумулятор подключается к аккумулятору балансирным кабелем.
Далее, перейдите на страницу настроек, удерживая нажатой кнопку MENU в течение 3 сек и установите для параметра Battery Meter Range значения от 7.0V до 8.4V.
Теперь откалибруйте датчик аккумулятора в разделе Battery Calibration по мультиметру для точного считывания.
