Mavic Air 2 — это отличный и качественный квадрокоптер от DJI, но цена в 799$ не всем по карману. В этой статье рассмотрим альтернативы Mavic Air 2, который на порядок дешевле этого дрона, но по функциям почти такие же, за исключением отсутствия некоторых датчиков и меньшей дальности полета. DJI уже далеко не единственные представители качественных производителей квадрокоптеров, есть такие бренды как Xiaomi, Yuneec, Hubsan и другие.
Читайте также: DJI Mavic Air 2 — новинка 2020
Mavic Air 2 отличает от аналогов более отточенные функции, повышенное качество камеры и подвеса, увеличенная дальность полета. Время полета более менее у всех одинаковое, как и компактность.
Сравнивать мы будем 3 квадрокоптера:
По ссылкам выше доступны более подробные обзоры на данные квадрокоптеры.
Таблица сравнения квадрокоптеров, альтернативы Mavic Air 2
Ниже таблица для сравнения технических характеристик квадрокоптеров альтернатив Mavic Air 2. Для удобства просмотра на мобильном телефоне, ниже таблицы будет графическая таблица для сравнения.
| Mavic Air 2 | FiMI X8 SE 2020 | Hubsan Zino 2 | Mavic Mini | |
| Размер | 180 × 97 × 84 мм | 287 х 247 х 96 мм | 326 х 260 х 95 мм | 160 × 202 × 55 мм |
| Вес | 570 г | 765 г | 915 г | 249 г |
| Складная конструкция | Да | Да | Да | Да |
| Камера | 4K @ 60fps или 1080P @ 240fps | 4K @ 30 FPS или 1080P @ 120 FPS | 4K @ 30 FPS или 1080P @ 90 FPS | 2.7K @ 30 FPS или 1080P @ 60 FPS |
| Подвес камеры | 3-осевой | 3-осевой | 3-осевой | 3-осевой |
| Умные режимы полета | RTH, Point of interest и QuickShot (RTH — автоматический возврат домой) | RTH, Orbit и SAR (RTH — автоматический возврат домой) | RTH и Orbit (RTH — автоматический возврат домой) | RTH, Orbit, Dronie, Helix и Rocket (RTH — автоматический возврат домой) |
| Активное отслеживание | Да | Да | Да | Нет |
| Предотвращение столкновения с препятствиями | Да, APAS 3.0 | Нет | Нет | Нет |
| Оптический датчик потока | Да | Да | Да | Да |
| Время полета | 34 минуты | 35 минут | 33 минуты | 30 минут |
| Емкость аккумулятора | 3S / 3500 mAh | 3S / 4500 mAh | 4S / 3800 mAh | 2S / 2400 mAh |
| Дальность управления полетом | 10 км | 8 км | 8 км | 4 км — FCC или 2 км — CE |
| Передача видео по технологии | Ocusync 2.0 | TDMA | LEAS 2.0 | WiFi |
| Нужна ли регистрация | Да | Да | Да | Нет |
| Цена | 799$ | 459$ | 591$ | 399$ |
FIMI X8SE 2020
X8 2020 это самая предпочтительная альтернатива Mavic Air 2. Квадрокоптер стоит почти в 2 раза дешевле, при этом летает такое же время. Из того, что хуже: это дальность управления меньше на 2 километра, а также камера снимает видео с меньшим количеством кадров в секунду. С помощью Мавика вы сможете снимать слоу-мо в 1080Р при 240 кадрах в секунду, а у Х8 только при 120 кадрах в секунду, то есть, на Мавике можно будет снять более медленное видео.
Также придется следить за препятствиями на пути квадрокоптера, ведь у него нет системы предотвращения столкновений. Но при этом, есть оптический датчик потока для повышенной стабилизации в помещениях или там, где здания и сооружения перекрывают спутниковый сигнал. Кстати, о спутниках — Fimi X8 поддерживает GPS и ГЛОНАСС, что повышает качество стабилизации в воздухе. По остальным интеллектуальным функциям — все тоже самое, поэтому, если вы не собираетесь оставлять дрон без внимания и для вас не критично снимать очень медленное видео — ваш выбор FiMi X8 2020 с большой экономией денег.
На разнице в цене можно докупить аккумуляторы, чтобы продлить время непрерывного полета.
Читайте также: FIMI X8SE 2020
Hubsan Zino 2
Хороший квадрокоптер и почти полностью повторяет дрон FIMI X8SE 2020 за исключением уменьшенной емкости аккумулятора, но при этом повышенным напряжением (3S против 4S). Квадрокоптер также и тяжелее обоих дронов, это связано с использованием более тяжелых компонентов, а в частности — аккумулятора, так как у него 4 секции, вместо 3.
Квадрокоптер подходит для новичков благодаря наличию интеллектуальных функций. Дрон хороший, но цена все решает в пользу FiMi X8. Больше в общем то о нем говорить нечего, тем не менее, это вполне реальная альтернатива для покупки. По ссылке выше есть видео того, как снимает этот квадрокоптер, а также технические характеристики.
Читайте также: Hubsan Zino 2 обзор
Mavic Mini
Mavic Mini это самая дешевая альтернатива Mavic Air 2. Квадрокоптер всем хорош, кроме дальности полета — всего 4 километра, или 2 километра в Евросоюзе. Такое расстояние обусловлено тем, что видео будет передаваться по технологии WiFi, а не хотя бы по TDMA и уж тем более по Ocusync хотя бы первой версии.
Так как это облегченная и бюджетная версия, то он лишен и всех датчиков, кроме модуля GPS, но это как бы и не датчик. Присутствует несколько интеллектуальных режимов работы, чья работа основана на данных GPS, а вот режима отслеживания (следуй за мной) нет, так как это требует других вычислительных возможностей и технической оснащенности.
Квадрокоптер летает целых 30 минут при весе всего в 259 грамм, поэтому его не нужно будет ставить на учет (регистрировать).
Он очень компактный, но с хорошей камерой и классическим подвесом. Снимать видео в слоу-мо на нем тоже не получится, так как камера не поддерживает такую скорость записи.
Читайте также: DJI Mavic Mini обзор
При выборе альтернативы, мы попытались сделать упор на минимальные отличия в технических характеристиках, чтобы показать, что есть еще и другие производители, которые вкладывают технологии и разработки в свои дроны при гораздо меньшей цене, что прекрасно видно на примере квадрокоптера FiMi X8.
Если вам важна дальность полета более 1 километра (исключение составляет Mavic mini), то ищите квадрокоптеры с передачей видео не по WiFi, а по технологиям, которые написаны в таблице у Zino и X8.
