Анонсирована самая маленькая FPV камера бренда RunCam под названием — RunCam Atom, с размерами всего 10х10 мм и весом 1.7 грамма.
- Бренд: RunCam;
- Сенсор: 1/3″ CMOS;
- Горизонтальное разрешение: 800TVL;
- Угол обзора и линза: FOV 130° (M8);
- Система: NTSC;
- Соотношение сигнал/шум (S\N): >50dB;
- Скорость электронного затвора: автоматическая;
- Минимальная светочувствительность: 0.01Lux@1.2F;
- D-WDR: автоматическая;
- Изображение: цветное;
- Питание: DC 5-17 V;
- Потребление тока: 130mA@5V / 40mA@17V;
- Материал пластика: ABS;
- Вес: 1.7 грамма вместо с проводами;
- Размеры: длина 10мм * ширина 10 мм * высота 12.5 мм.
Камера невероятно маленькая и предназначена в первую очередь для микросборок, причем без переходника. Для зубочисток (тип дронов) или подобных размеров скорее всего понадобится переходник на увеличенный размер крепления.
От камеры идут всего 3 провода:
- Желтый — видео;
- Красный — питание (5-17 вольт);
- Черный — земля.
На конце проводов коннектор для подключения сразу к полетному контроллеру, но для экономии места или провода просто слишком длинные, их можно укоротить и припаять напрямую к контактам полетного контроллера.
Светочувствительность небольшая, но в сумерках летать еще можно будет, ночью ничего не видно будет, имейте в виду при выборе камеры.
Как ее крепить: есть два разъема под винты с двух углов, можно через них к корпусу крепления, а можно спроектировать и распечатать на 3D-принтере крепеж именно под камеру. Своих 3D принтеров еще есть мало у кого, но есть те (включая компании) кто вам напечатает за деньги что хотите.
К сожалению, это все, что известно о камере и видео картинки с камеры тоже нет, как появится видео, этот анонс тоже обновится, либо следите за новостями на сайте производителя.
Фото только рендер 3D.
Доступность для заказа и цена
На Яндекс.Маркет* срок заявлен на 29 мая 2021 или позже. Цена для предзаказа составляет $19.99. На Яндекс.Маркет* камера тоже есть, но если продавец будет долго отправлять, учитывайте то, что скорее всего камеры у него еще нет в наличии.
