Очки Aomway Commander V1 были признаны лучшими FPV очками в классе mid-range. У Aomway есть серьезные конкуренты, такие как Skyzone и Fat Shark, и чтобы не отставать от них, они выпустили вторую обновленную версию своих знаменитых FPV очков под названием Aomway Commander V2. У них все получилось и Commander V2 снова на шаг выше остальных.
Оглавление
- Технические характеристики
- Что нового
- Внешний вид
- Экраны
- Каналы
- Вентилятор
- Звук
- Антенны и приемник
- HD и DVR
- Фотографии
- Выводы
- Где купить
Технические характеристики Aomway Commander V2
- Дисплей SVGA 800×600px (4:3) с углом обзора 45°;
- Регулируемые диоптрии линз;
- 5.8GHz с 64 каналами и Raceband;
- Коннекторы SMA;
- Входное питание: 7–18V (2–4S);
- Регулируемое межзрачковое расстояние: 59–72мм;
- Поддержка входов: Аналоговый RF или AV-in, NTSC/PAL; Аналоговый 3D side-by-side; HDMI до 720P; HDMI 3D side-by-side;
- Встроенный DVR (from RF or AV-in) с microSD картой до 32GB;
- Вентилятор против запотевания линз.
В комплект поставки входят сами очки, две антенны (клевер и патч), аналоговый AV-кабель, фильтр/кабель питания, более толстая лицевая накладка и наклейка. Аккумулятора для питания в комплекте нет, вам нужно купить или использовать свою, 2-4S.
Кейс для хранения значительно увеличился. Теперь, помимо самих очков, в нем есть место для антенн, аккумулятора, проводов, и еще останется немного место для патч-антенны. Места хватит даже для хранения очков в собранном виде, для минимизации износа разъемов.
Качество кейса хорошее, оно, конечно, не ударопрочное, но вполне прочное (материал), и защитит от не сильных ударов и царапин. Кейс закрывается застежкой-молнией.
В наборе также есть подробная инструкция, в которой подробно описаны функции очков. Приятно видеть, что производитель очень подробно описывает каждую кнопку своего устройства. Но, оно все же не совсем исчерпывающее, например, там ничего не написано об отдельных настройках OSD.
Что нового в Commander V2
Очки довольно значительно обновились в сравнении с предыдущей версией:
- Угол обзора увеличен с 32° до 45°;
- Межзрачковое расстояние увеличено с 69 до 72мм;
- Разрешение экрана изменено с 854х480 (16:9) до 800х600 (4:3);
- Добавлено 24 канала, теперь общее число каналов — 64;
- Теперь можно не выбирать очки с встроенным или не встроенным head track (отслеживание головы), теперь это модуль;
- Большинство настроек можно сделать через OSD;
- Если очки забыли выключить, они будут пищать (если их не будут трогать);
- RF (радиочастотный режим) режим можно отключить, включить, включить только на левую или правую антенну;
- Лицевые накладки стали тоньше, были 13 и 15мм, стали 10 и 13;
- V2 тяжелее, чем V1: 198г против 172;
- Aomway утверждают, что вход HD поддерживает 1080Р, это неправда.
Внешний вид Aomway Commander V2
У очков Commander V2 очень хорошая эргономика. Они мне кажутся очень удобными, причем, даже при долгом ношении.
Как уже написано выше, очки немного тяжелее первой версии, но это совсем незаметно. Я не испытываю той тяжести, которая ощущается от ношения шлема. На лицевой стороне изгибы довольно широкие, а лицо у меня узкое, по этой причине есть небольшие щели по краям. В V1 от этого помогла избавиться толстая накладка. В этой же версии предусмотрены только 2 более тонкие накладки и они не решают проблему.
Способ крепления аккумулятора такой же, как в V1 — это ремешок-липучка в задней части головы. Такой липучкой можно крепить любые типа аккумуляторов и они не вывалятся во время использования. Это также балансирует вес на вашей голове — весь груз равномерно распределен на переднюю и заднюю части головы. Также, в задней части ремешка очков теперь «тройник», а не простой шов, благодаря этому верхний ремень можно отсоединить при необходимости без разрезания шва основного ремня.
Одним из разочарований в V1 были джойстики. Они были хлипкие. У Aomway Commander V2 по ощущениям они стали более качественнее и пока никаких проблем не было. Дизайн для них более продуманный: они как бы в углублении и их теперь сложнее случайно задеть.
Но, появилась другая проблема — в правом экране я заметил кусочек грязи или пыли и его просто так убрать не получится, потому что эта мусоринка внутри. Придется разбирать корпус, чтобы убрать это загрязнение
Внутренний диапазон межзрачкового расстояния не может полностью использоваться для обоих экранов, также, они не могут быть полностью сдвинуты назад, я так полагаю, это из-за коротких шлейфов. Сама настройка расстояния довольно грубая, но это характерно для всех FPV очков.
Видеообзор
Видеообзор от англоязычного блогера:
Экраны
Экраны Commander V1 очень хороши. У них отличная четкость, контрастность, в них хорошо различаются предметы. У экранов Aomway Commander V2 отличная цветопередача и яркость. Эти экраны превосходят экраны первой версии во всех направлениях. Плюс к этому — цифровая регулировка яркости и контрастности, а также больший угол обзора, чем в версии V1.
НО! Есть минус — такие отличные экраны сочетаются в этих очках с не очень хорошей оптикой. Фокус через эти линзы не охватывает часть экранов. Наверное по это причине вы слышали, что экраны у Commander не очень — это из-за оптики. У первой версии эта проблема была не столь выражена, а вот во второй уже заметна.
Если это для вас будет реальной проблемой, то следует сменить линзы на другие.
Разрешение экрана
Aomway решили отойти от соотношения сторон 16:9 в пользу 4:3. Это на самом деле личное предпочтение каждого пилота, но 4:3 это стандарт. У камер FPV обычно есть выбор между 16:9 и 4:3, но повторюсь, 4:3 это стандартное соотношение. Но, если вам так хочется летать в широкоформатном режиме, вы можете в настройках очков это поменять, картинка не будет растянута, а просто поместится в область экрана. Очки запомнят настройки и их не надо будет каждый раз заново настраивать.
Функция HEAD TRACK теперь доступна в виде модуля, т.е. теперь на нужно выбирать перед покупкой — с хед-треком купить или без. В очках сбоку теперь есть специальный отсек, внутри шлейф, вы покупаете модель отслеживания головы и подсоединяете. Закрываете крышку и пользуетесь. По сути, вам нужно будет открыть/закрыть отсек только один раз. Режимы отслеживания переключаются через OSD.
Каналы
Поиск каналов меня тоже удивил, весь поиск занял всего 8 секунд и это при том, что у очков 64 канала! Также, поиск сразу нашел нужный мне канал, что тоже приятно удивило. Я рекомендую всегда знать свой канал и устанавливать его на очках в ручную, но иногда очки можно дать кому-нибудь для «посмотреть» зрителю и тут быстрый поиск будет в самый раз. Но есть нюанс — очки выберут как основной только самый сильный сигнал. Если летают несколько пилотов, придется настраивать канал руками.
Вентилятор против запотевания стекол
Это обновление почему-то производитель не описал, поэтому придется это сделать нам
Этот вентилятор по ощущениям дует сильнее, чем первая версия, и соответственно шумит сильнее. Я не против такого шума, зато знаю, что вентилятор точно работает. Также по ощущениям, он все равно не настолько эффективен, как очки FatShark, но плюсом будет то, что он питается не напрямую от аккумулятора, что позволяет разряжать его равномерно и не изнашивать раньше времени.
Звук
Есть возможность настраивать громкость звука через экранное меню (OSD). Это приятное дополнение, потому что вам теперь не нужно иметь на наушниках модуль регулировки громкости и можно использовать любые наушники.
Антенны и приемник
Aomway решили не публиковать рейтинг чувствительности своего приемника в очках. Это связано с тем, что значение очень расплывчатое и на каждой местности оно будет индивидуальным. Но, приемник не будет соответствовать высококлассным модулям, таким как Clearview и RapidFIRE, но он все равно будет на одном уровне с ними в низком и среднем диапазоне. Это делает их очень функциональными для большинства пилотов и задач.
Чтобы сменились антенны, картинка на экране должна стать достаточно плохой. Мое мнение, что здесь Aomway должны были оставить более гибкий алгоритм смены антенн, как на V1.
В настройках очков есть два режима для антенн — «FPV Race» и «LongRange», о них ничего не написано в инструкции, но я не заметил никакой разницы во время тестов.
В комплект включена патч-антенна Aomway ANT015. Она работает по принципу круговой поляризации (RHCP) с усилением в 8dBi.
Хоть размер антенны стал меньше, никакой разницы по производительности от старой ANT007B я не заметил.
HD и DVR
Несмотря на то, что в характеристиках производитель указывает 1080Р, на самом деле выяснилось, что поддерживается только 1280х720. В режиме HD используется полный экран и картинка растягивается до 16:9, при этом экраны имеют соотношение 4:3. Для изменения режима входа нужно будет использовать OSD, кнопкой это не управляется. Плюсом тут также будет то, что настройки громкости звука распространяются и на звук, который будет поступать с HDMI.
DVR точно такой же, как в Commander V1, что вполне неплохо. Он автоматически выбирает между NTSC и PAL для входящего видео. Есть автоматическое сохранение файла при выключении очков. Элементы управления воспроизведением не очень понятны, нужна небольшая привычка для быстрого использования.
Aomway явно хотят конкурировать с производителями топовых очков, вместо того, чтобы оставаться в среднем классе, как это было с Aomway Commander V1. Это непростая задача, но они стараются. Aomway решили идти по пути улучшения имеющихся функций, вместо добавления новых, как это было с Skyzone SKY03. У Aomway Commander V2 есть много приятных новшеств, например, сохранение последнего используемого видеорежима, новый улучшенный и съемный вентилятор, регулировка громкости. В общем и целом, эти очки можно рекомендовать наряду с Fatshark, думаю, в скором времени Aomway снизят цену , но даже сейчас, они вполне себя оправдывают.
Также, у второй версии мы видим новые улучшенные экраны — более высокое качество, контрастность и цвета, высокий уровень детализации. Все это делает Aomway Commander V2 значительно лучше Commander V1.
Из минусов: первый — это оптика (линзы перед экранами). Они дают меньший фокус, чем экраны.
Второй минус — алгоритм разнесения антенн — чтобы они переключались между собой, требуется несколько секунд — но у вас нет несколько секунд во время гонки или фристайла.
Третий минус — Если у вас маленькое узкое лицо — у вас скорее всего будут засветы, так как накладка не будет плотно прилегать к лицу на сгибах.
Четвертый минус — цена.
В настоящее время они продаются примерно за 440$. За эту же цену можно купить последнее поколение FatShark, например.
Первое поколение Commander V1 все еще занимает лидирующие позиции и предлагает почти все тоже самое, что и Aomway Commander V2, но немного в меньшую сторону, как и цену в 300$.
Приобрести очки можно в следующих магазинах:
Aomway Commander V2 — GearBest | Яндекс.Маркет* | Яндекс.Маркет*
Aomway Commander V1 — GearBest | Яндекс.Маркет* | Яндекс.Маркет*
FatShark Attitude V4 — GearBest | Яндекс.Маркет*
FatShark Dominator — GearBest | Яндекс.Маркет* | Яндекс.Маркет*
FatShark HD3 — GearBest | Яндекс.Маркет* | Яндекс.Маркет*
